土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 防水材料低温如何存储
防水材料低温如何存储
发布于:2024-12-23 08:55:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在我国各地都有“数九寒天”的说法:“三九四九冰上走”,不知不觉,又到了一年中最冷的时光。这个时候,相信大家都会做好防护保暖措施。其实,防水材料在冬季也要做好保暖防护,如果受冻,则会影响施工质量哦~下面一起来看看冬季防水材料该如何进行防护吧!
乳液类材料、水性乳化沥青材料
比如防水产品(乳液)、背胶、界面剂、液体卷材等。
储存
保证温度在0℃以上。可将涂料放置在温暖干燥的库房,特别寒冷的,要适当对库房进行供暖保温,其他地区可以采用海绵、毛毯等,对防水材料进行覆盖或隔离保温。
运输
确保温度一直处于0℃以上,必要时最好采用保温车辆运输。
施工
由于气温过低,凝结速度变慢,乳液类、水性乳化沥青类产品甚至有可能会结冰导致无法使用。
所以气温低于5℃时,应禁止施工。在低温条件下施工,要严格做好防水产品的养护措施,延长养护时间,有条件的,可以加热施工环境。另外,冬季温度低,涂刷防水涂料不能太厚,以免造成干燥过慢及开裂问题。
温馨提示
如果发现乳液受冻后出现豆腐渣类或絮状类等不均匀状态,建议不要使用哦!
粉剂类材料
比如瓷砖胶、腻子粉、堵漏王等。
施工
在低温时可以采用适当的升温措施(比如温水)来调配,从而达到正常的固化效果。
温馨提示
瓷砖胶产品适宜在5°C-35°C的环境下使用;
切忌把已干结的胶浆加水混合使用;
多余的胶粘剂浆体应在硬化前使用湿海绵或湿布清除,切勿掺入其它材料一起使用,以免影响施工质量。
美缝材料
储存
储存温度要保证在5℃-30℃之间,5℃以下甚至0℃以下气温,如果没有对美缝剂做好保暖,会导致产品质量出现问题
施工
建议施工温度高于10℃,相对湿度低于70%。
温馨提示
低温施工加温:在低温条件下施工,可将美缝剂适当加热(比如用40℃-60℃的热水浸泡)。
不能在低温环境下迅速改变美缝剂的存储温度,如果低温情况下迅速拉升至50度以上,容易让美缝剂里面的树脂发生结晶反应(变成小颗粒状的固体),结晶的美缝剂只能报废。
施工后的防护:施工后请关闭好门窗,防止潮气和寒气进入房间,开启取暖设备,提升环境温度,加速固化反应速度。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 207 人订阅
轻质墙体防水怎么做?
什么是轻质墙?经常出差的都知道,酒店的墙一般都是轻质墙。一条大走廊曲径通幽,大通道两侧被隔成一个个小房间,这种作为框架及框剪结构的填充墙,就统称为轻质墙。 轻质墙最大的问题就是隔音、防潮效果差,防水施工稍微处理不到位,就很容易会引发一系列室内墙体发霉返潮、瓷砖脱落等问题。 拿最常用轻质墙的酒店来说,每一个房间的卫生间都设有洗漱、洗浴设备,而且大多数是没有窗户的。这种湿气长期存在,长此以往渗漏是必然。
