一、建筑常用石材分类
国产:芝麻白、芝麻黑、芝麻灰、黄锈石、黄金麻、福建青石、中国黑、新疆红、枫叶红、霞红、中国红
进口:金山麻、皇室金麻、芭蕉黄、白玫瑰、黄金麻、茉莉金麻
国产:凯撒灰、古堡灰、黑金花、金摩卡、葡萄牙米黄
花岗石不易风化,颜色美观,外观色泽可保持百年以上,由于其硬度高、耐磨损,除了用作高级建筑装饰工程、大厅地坪外,还是露天雕刻的重要材料。花岗石的强度比沙石、石灰石和大理石大,因此比较难于开采。
花岗石颗粒均匀细密,间隙小,体积密度为2.56g/cm3,孔隙度一般为0.3%~0.7%,吸水率不高,一般为0.15%~0.46%,有非常好的抗冻性能。花岗石的硬度高,其莫氏硬度在6度左右。
花岗石的价格主要取决于几个因素:品质及稀有程度,厚度(板材规格),以及表面加工处理方式。国产普通20mm厚花岗石板材的价格80~200元/平方米。进口产品根据类型、品质不同,价格稍高。不同表面效果,加工费为10~30元/平方米不等。
花岗石有天然材质的局限性,天然石材的长度通常不长,所以要想做成大型的地面铺装,就肯定会有接缝,这些接缝处同样容易隐藏污垢。如果非常喜欢天然材料,那么具有很强抗菌能力的花岗岩是个比较理想的选择,只不过要格外注意施工工人的接缝水平。
具有良好的装饰性能:可适用于公共场所及室外装饰。
具有优良的加工性能:
可据、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下。其耐磨性能好,比铸铁高5~10倍。耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极小。弹性模量大,高于铸铁。花岗石不导电、不导磁,场位稳定。刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。花岗石的化学性质稳定,不易风化,能耐酸、碱及腐蚀气体的侵蚀,使用寿命可达200年左右。
芝麻白:
产自中国山东、福建等地,分为光面,荔枝面,火烧面,自然面,多用于室内外地面、墙面、台面板等。
福建青石:
产自中国福建多用于室外汀步、桌凳、石雕。
中国黑:
产自中国内地,结构致密,抗压强度高;具有很好的耐水和耐磨性能;纹理自然、质感厚重、庄严雄伟的艺术果。主要用于室内装修,如墙面、地板等;室外装修,如公园、广场等。
△中国黑
新疆红:
产自中国新疆色泽艳丽,色调均匀,常用于室内地面、台面。
花岗石:
硬度大、耐磨、耐酸碱腐蚀,花纹变化小,可拼性强,吸水性较小
大理石:
质地较软,颜色纯净,花纹变化大,富有装饰性、吸水性好。
枫叶红:
产自中国、巴西等地质感细腻光滑,多用于室内地面、楼梯。
霞红:
产自中国福建花纹均匀,色泽稳定,光度较好,耐磨延展性好。硬度高且成本低廉。一般用于地面、台阶、基座、踏步、檐口等处, 多用于室内外墙面,地面,柱面的装饰等适合大面积使用。
黄锈石:
产自中国福建,质地坚硬、耐酸碱、耐气候性好,可以在室外长期使用。
黄金麻:
产自中国湖北、烟台等地质地坚硬、耐酸碱、耐气候性好,可以在室外长期使用。一般用于地面、台阶、基座、踏步、檐口等处,多用于室内外墙面,地面,柱面的装饰等。
幻彩红:
产自中国湖北色彩均匀、泽度好、耐磨性能好。剁斧板材多用室外地面、台阶、基座等处;机创板材一般用于地面、台阶、基座、踏步、檐口等处,多用于室内外墙面,地面,柱面等的装饰,以及用于做旱冰场地面,纪念碑、铭碑等。
石灰石,俗称青石,是一种重要的矿物资源,材料简介:主要成分是碳酸钙,因含海水形成的石灰,故而得名。石灰石也是石灰岩作为矿物原料的商品名称,常用于建筑材料和工业的原料,如:生产石灰(生石灰、熟石灰)、水泥、玻璃、炼铁等,随着技术的进步其应用也越来越广泛。
通称石灰石建筑板材厚度小于75mm,其中厚度大于12mm的称为厚板,厚度在8~12mm的称为薄板,厚度小于8mm的称为超薄板。建筑幕墙常用厚度为30~35mm。异型石材,即加工成特殊的非平面外形的石材,通常有球体、花线和实心柱体。
石灰石的价格主要取决于几个因素:品质及稀有程度,厚度(板材规格),以及表面加工处理方式。石灰石幕墙主要采用30~35mm板材,价格在200~400元/m2,进口产品价格在400~600元/m2 。不同表面效果,加工费为10~30元/m2不等。
石灰石的建筑表现好,感觉较“润”,尤其做出的宝瓶柱、花钵,会让人感觉特别舒服。石灰石很难磨出光面,大部分应用为亚光面(和花岗石正好相反,花岗石亚光面很难做,而是越磨越光)。
自然之美:
温暖的色彩,温和的质感和天然的外观,材料本身就具有凉意和良好的防潮性。
装饰性:
不论是为了装饰砖块或其他材料,还是为了保持周围环境的协调性,石灰石的自然外观都会增强建筑的审美价值。
耐久性:
用适当的照顾,石灰石可以持续数年,甚至数百年。
多功能性:
适合各种不同用途和风格的建筑。
石灰石的保水性、可塑性好:
工程上常被用来改善砂浆的保水性,以克服水泥砂浆保水性差的缺点。但同时石灰凝结硬化速度慢、强度低、耐水性差,石灰石的干燥收缩大,因此除粉刷以外,不宜单独使用。
生石灰块是传统的干燥剂:
能从空气中吸收水分,具有较强的吸湿性。
7.市面上常用的石灰石
凯撒灰:产自中国云南耐磨、防刮、纹理多变、吸水、抗污适用于客厅,餐厅,卧室,阳台,室内地面、墙面。
△ 凯撒灰
古堡灰:
产自中国福建高档暖灰色大理石,材质细腻,光度好,纹路清晰耐 磨、防刮、纹理多变、吸水、适用于室内外地面、墙面、台面板等。
金摩卡:
产自菲律宾该矿材较硬,耐磨光度好、其物理属性较稳定,因其颜色纹理等属比较张扬,放一般不会大面积的用于一个区,适用于做波打及一些分格带及门套、服务台以及异型材。
黑金花:
产自中国安徽、云南、山东、河北、广西等地。底色黑,花纹金黄色,细纹,光度好。高贵、雅典,是所有大理石中的王者。室内高档装饰:主要应用于室内墙面和地面的装饰,在室内装修中,还常应用于电视机台面、窗台、门套、石柱、壁炉等。
葡萄牙米黄:
质地硬实,不易受损,纹理细致高雅,极低吸水率,不易受污染,适合各类大中型外装幕墙工程装修,内铺置在酒店大堂,墙面,地面,台面等特别显得高贵优雅,是一款难得一见的石材精品。整体颜色呈现米色偏白。
1.材料简介
洞石,学名石灰华,由于表面常有许多孔隙,所以通常人们称之为洞石。天然洞石纹理清晰,有温和丰富的质感,源自天然却超越天然,是不可多得的建筑室内外高档装饰石材。
2.常用参数
洞石的孔洞不宜过密,直径不宜大于3mm,更不应有通透的孔洞。吸水率不宜大于6%,加涂防水面层后不宜大于1%。冻融系数不宜小于0.8,不得小于0.6。洞石强度低,板材的石村不宜过大,一般应控制在1.0 m2以内。
3.价格区间
好的洞石国内相对较少,主要依赖国外进口。好的洞石资源日益稀缺,价格较高。以30mm厚罗马洞石为例,市场大致价格在600~700元/m2。
4.设计注意事项
洞石是沉积岩,强度低,吸水率高,耐候性差,本不是石材幕墙面板的理想用材。但是洞石独有的质感、颜色和风格,使得建筑师又很喜欢将它们用作石材幕墙。因此,如何挑选洞石石材面板及最大限度地保证安全,就是一个很重要的问题。石板不应有裂缝,也不能折断,不得将断裂的石板胶粘后上墙。洞石板不应夹杂软弱的条纹和软弱的矿脉。用于幕墙的洞石每批都应进行抗弯强度试验,其试验值应符合国家行业规范要求。
5.产品性能
洞石的岩性均一,质地软,非常易于开采加工,密度又轻,易于运输,是一种用途很广的建筑石材。
洞石具有良好的加工性、隔音性和隔热性,可深加工应用。
洞石质地细密,加工适应性高,硬度小,融科雕刻,适合用作雕刻用材和异型用材。
洞石的颜色丰富,纹理独特,更有特殊的孔洞结构,有着良好的装饰性能。
为了保持洞石原有质感及纹理,一般分为抛光面、亚光面和自然面,不做过多加工处理。
运用在室内时,一般为抛光面居多,表面空洞会用胶水填充,防止进尘。
建筑外立面运用较少,原因:
1.价格高,2表面空洞不方便清洁
8.市面上常用的洞石
米白洞石:
产自伊朗其底色白色,灰白色纹理,色泽清淡柔和,具有硬度高,表面线条均匀,变化小等特点,是洞石中的上品。其颜色高贵、天然,纹理匀称,可塑性强,不易留下刮痕、不氧化、不变 色、无福射、易清洁。它的颜色不刺眼,阳光照上去的时候,从洞石呈现出来的古生物化石形成自然图案,非常适用。
米黄洞石:
产自土耳其蕴飘渺的纹理,尽显细腻柔和,给人清爽自然的感觉。其生态环保、材质优异、纹理美观的特点,可作为板材装饰或家居台面。大量运用于别野小区外墙,酒店写字楼地面。
1.材料简介
砂岩是一种亚光石材,不会产生强烈的反射光,视觉柔和亲切。与大理石、花岗石相比,砂岩的放射性基本为零,对人体毫无伤害,适合大面积应用。砂岩在耐用性上也可比拟大理石、花岗石,它不易风化,不易变色,同时古朴典雅,深受设计师们喜欢。
2.常用参数
砂岩尺寸同常规石材规格大致相同。一般的湿贴砂岩主要是600mm*300mm*20mm和600mm*100mm*20mm组合铺贴。干挂时使用600mm*300mm*30mm和600m*100mm*30mm组合干挂。高档酒店外墙使用的一般是600mm*800mm*30mm规格的砂岩干挂。部分也使用600mm*300mm*30mm和600mm*100*30mm组合干挂。幕墙用砂岩物理性能要求为:体积密度不小于2.4g/ m3。吸水率不大于5%,经防水处理后的吸水率不大于1%,干燥抗压强度不小于68.9MPa。
3.价格区间
砂岩价格与品质相关,国内普通砂岩厚度20mm,市场大致价格在150~250元/m2,建筑外墙厚度建议不小于30mm。市场上的砂岩艺术雕刻作品,根据加工难度和艺术价值不同,价格不等。进口砂岩,比如澳洲砂岩整体价格较高。
4.设计注意事项
砂岩是沉积岩,强度低、吸收率高、耐候性差,本不是石材幕墙面板的最佳用材,但砂岩的独有质感、颜色和风格,使得建筑师又很喜欢将它们用作石材幕墙。由于其结构松散,比重较轻,干挂板一般厚度控制在30mm厚以上。
5.产品性能
砂岩特点:砂岩,隔音、吸潮、抗破损,户外不风化,水中不溶化、不长青苔、易清理等。
砂岩的优点:砂岩是一种无光污染,无辐射的优质天然石材,对人体无放射性伤害。它防潮、防滑、吸音、吸光、无味、无辐射、不褪色、冬暖夏凉、温馨典雅;与木材相比,不开裂、不变形、不腐烂、不褪色。产品安装的简单化,只要用云石胶就能把雕刻品固定在墙上,产品能够与木作装修有机的连接,背景造型的空间发挥更完善,克服了石材传统安装繁琐和减少安装成本。装饰好的房子无需增加其它工序和油漆就能直接把雕刻品安装上墙。
材质方面:一种暖色调的装饰用材,素雅而温馨,协调而不失华贵;具有石的质地,木的纹理,还有壮观的山水画面,色彩丰富,贴近自然,古朴典雅。
END---------------------------------
