坡屋顶定义
坡屋顶 ,又叫 斜屋顶 ,是指排水坡度一般大于3%的屋顶。 坡屋顶的形式和坡度主要取决于:建筑平面、结构形式、屋面材料、气候环境、风俗习惯、建筑造型等因素。
坡屋顶一直是中国古建筑中的重要元素, 我国传统坡屋顶形式多样,根据不同的礼制、构造规格等要求一般可以分为:庑殿顶、歇山顶、攒尖顶、悬山顶、硬山顶等。
▲庑殿顶
▲歇山顶
▲硬山顶
▲悬山顶
坡屋顶的设计原则
坡屋顶坡面坡度是影响坡屋顶形态的重要因素,它的设计既要满足住宅的日照间距标准,又要符合当地的地理、气候、文化等多方面的要求,因此,在坡屋顶的设计要素中,适宜的坡屋顶屋面坡度设计非常重要。
坡屋顶倾斜角度的设计有三个原则:
首先 ,满足造型需要。在设计屋面坡度时,应考虑建筑高度(按规划要求确定),室内最小净高及美学比例(如黄金比)等因素,一般不宜小于15°且不宜大于85°,在20°~ 45°范围较为理想。
其次 ,符合《民用建筑设计通则》中根据屋面材料的类别不同而规定的从2%到50%的不同的排水坡度要求。相同条件下,屋面坡度越大,屋脊越高,屋面排水越顺畅。屋顶面积越大,室内空间利用率越高,但施工难度加大,造价相应也越高。
第三 ,为达到规划和设计中节省土地的目的,住宅坡屋顶倾角的最佳角度的设计应根据各地规划局住宅日照挡光间距要求,具体计算最佳倾角。
在南方建筑设计中,经常会用到坡屋顶的设计手法,因为坡屋顶与南方地域自然环境相适应。南方的年降水量大,气候炎热,高而尖的屋顶既利于排水,又利于通风散热。
?是然建筑摄影
现代「坡屋顶」的几种玩法
坡屋顶在现代设计中也被广泛运用,比如新中式,既沿袭了中国传统建筑精粹,又融合了现代建筑设计元素,也有将传统造型与现代技术相结合,利用坡屋顶打造未来感的建筑。
下面就一起来看下 传统坡屋顶的现代应用, 「坡屋顶」的几种玩法。
单坡屋顶
单坡屋面就是屋面只有一个坡度,单坡屋顶造型简单富有现代感,适用于多种类型的建筑单体。单坡屋顶还可以延续至地面,结合台阶和屋面绿化形成与环境紧密联系的上人屋面。
除此之外,还可以对建筑顶层体量的局部进行类似单坡屋顶的造型处理,就可以形成具有层高差异性的室内空间。
在一些大尺度建筑中,也常用这种手法来将高度不同的体块融合为一个整体,而斜屋面下部的空间一般也用于层高过渡,处理为交通空间。
建筑摄影:侯博文
徐州万科翠湾中城宽广的 大屋檐斜坡设计 ,高低错落,铺陈出节奏诗意。
建筑摄影:RudyKu、琢墨摄影、纯点建筑摄影、明境建筑摄影
双坡屋顶
双坡屋顶是常见的坡屋顶类型,用双坡屋顶呼应历史风貌是一种为常用的手法。
比如,郑州永威上和琚,错落的阳台、石材、铝板及金属屋面,组成出每栋楼不一样的立体风景。更惊人的是 很具美感的25°坡屋顶设计 ,顶层最大处6-7米挑高,再加上窗墙比超过50%以上的大面积落地玻璃,带来一种普通豪宅很难提供的视觉冲击感。
项目实景图
世茂漳州府 站在地域文化和审美的高度,将现代元素与传统元素完美熔炼,采用简洁的形式表现传统,以简驭繁、融合闽居建筑精髓、再造细节美学, 创新式的新闽南建筑风格 ,将现代简约的气质融入传统建筑风貌和体量中,形成新的城市生活体验。
坡屋顶的韵律 摄影师:叁山影像
郑州保利璞岸 建筑采用 坡屋顶造型 ,大面积玻璃幕墙、白色石材,辅以木纹金属铝板点缀,将传统与现代建筑设计相结合,建筑整体外观简洁、大气、稳重,品质感超强。
效果图
人字坡屋顶
苏州绿 都·姑苏雅集 人字形屋顶 ,在屋面形态的塑造上,为了追求轻盈飘逸的韵味,放弃传统屋面材料——瓦的使用,创新大胆地尝试 了钛锌板 这种材料。
实景图
不同尺度曲线的运用 ? 奥观建筑视觉
反向/内向坡屋顶
双坡屋顶还可以设置为屋脊线下移在中部形成凹陷的形态,类似于两个单坡屋顶的拼接。这种形态打破了常规,使建筑形态更具有锐利感,适合凸显建筑个性,使其成为环境中的突变要素。
比如,由 陶磊建筑事务所设计的 凹舍-冯大中艺术馆, 其建筑被设计成内凹的方形“砖盒子”,屋面凹形空间向中心汇聚,与三个室内院连接成了一个整体,巨大的空间张力把整个天空全部收纳到建筑内部,并暗合了传统的“四水归堂”。
轴测图
再比如杭州大明山大明湖公共卫生间。
建筑模型 ?木伏建筑研究所
弧面、曲面坡屋顶
弧面屋顶也能够营造富有趣味性的屋顶形式。弧面打破了平面的僵硬感,而使顶界面变得更为柔和。通常弧面屋顶的实现可以通过利用弧形的建筑结构,例如弧形桁架,还可以利用自身的结构受力特性形成拱壳屋面。双坡屋面也可以进行弧面处理,从而形成更为柔和优雅的建筑形态。
比如由北京多向界建筑设计设计的湖南平江双溪书院,其茶室亦拥有一个 顺山势倾斜的 巨大的曲面单坡屋顶 。
建筑摄影:金伟琦
建筑摄影:金伟琦
再比如成都兴隆湖中信书店,建筑屋顶最低点高度为3m,建筑东南角抬高至16m,东北角抬高至7.5m,形成了 具有精神象征意义的屋顶 。曲面坡屋顶造型也呼应了川西民居传统屋顶的建筑语汇。
建筑形体生成?MUDA慕达建筑
?Luyun
?存在建筑Arch-Exist
建筑表皮采用进口钛锌板 ,板面以平锁扣形式排布,形成独特的“鱼鳞形”肌理,与波光粼粼的水面相得益彰。钛锌板的建筑肌理,也呼应了川西传统坡屋顶建筑的“瓦屋面”形式。
?存在建筑Arch-Exist
?存在建筑Arch-Exist
连续坡屋顶
当建筑尺度较大时,还可以将单个坡屋顶的形式进行复制运用到屋面形态处理,这种处理手法能够形成丰富多变的建筑顶界面,也消解了建筑的大体量感。
建筑摄影丨是然建筑摄影、赵宇晨
建筑摄影丨是然建筑摄影、赵宇晨
顺纹铝镁锰 屋面板增加了线条的灵动轻盈 ,与幕墙、水镜共同营造出宁静致远的超然气质。
建筑摄影丨是然建筑摄影、赵宇晨
摄影师:赵晨宇
定制的屋面排水系统 使屋顶呈现出干净的柔美曲线。
屋面排水系统示意
阳光100·围炉山谷售楼处 取法传统建筑精髓“坡屋顶”, 再造了一个 流动弧线型的曲面建筑 ,轻盈得仿佛从荆楚大地飞扬而起,又承袭氤氲历史的文化基因而与环境融为一体。
黑灰色金属屋面构成建筑屋顶上的脊骨,绵延起伏好似青山峰壑,与地面宽缓的水景观构成行云流水般的山水意象。
摄影:章勇
摄影:章勇
四川长宁县双河镇九年义务制学校震后重建与复兴中,新建筑单元式的坡屋顶连续相接,既是从连绵起伏的远山中抽象出的几何线条,也来自于川南传统聚落的坡屋顶风貌。
重建后的新校园? 章鱼见筑–刘俊男
由山水秀建筑设计事务所设计的苏州东原千浔社区中心 波浪般起伏的屋顶 。
摄影?苏圣亮
建筑的弧形屋顶 摄影?东原设计
洛阳隋唐大运河文化博物馆跳脱出仿唐风格的束缚,李立提取隋唐建筑中的 “曲面大屋顶”元素 ,取其形,打造出现代混凝土的悬垂板结构,用于博物馆屋顶。 隋唐运河博物馆独特的曲面屋顶,仿佛被风吹得饱满的船帆。
? 姚力
? 姚力
? 姚力
? 姚力
连续折板坡屋顶
坡屋顶与折的结合可以使坡屋顶造型更丰富更现代化。
“连续折板屋顶”,体量较大的建筑以三角形为基本母题拼合坡屋顶,形成连续折板,具有折纸的轻巧感。建筑群组里的不同单体采用不同形式的坡屋顶,相似的视觉符号下,简洁而统一。
比如 燕子矶规划展示中心 通过重构传统坡屋顶,折叠式的建筑屋顶成为建筑的形象轮廓,通过用现代的手法重构传统坡屋顶与砖墙,将南京独有的人文气质注入场所之中。
摄影:是然建筑摄影
屋顶平面图
嘉鱼·诗经小镇美学馆 建筑屋顶提取传统的双坡形态,结合建筑形态,通过连贯的、多面折叠设计手法进行现代转译,起伏的屋面抽象出传统聚落中高低错落的天际线。屋面采用鱼鳞瓦,与传统的瓦片相比更显轻盈、现代的特点。建筑舒展的折线形,大大的延展了观景面的长度,随着空间的转折变化,步移景动,360°与景观互动。
摄影:SHIROMIO、此间建筑摄影
屋顶悬挑长度达4.2米,结构用200mm板厚就实现了悬挑 摄影:SHIROMIO、此间建筑摄影
江苏·南京丽笙精选度假酒店屋顶通过特征粒子点的轨道线重构及放样得到初步的直纹曲面,并通过传统建筑坡屋顶中的“举折之制”,将曲面几何用由下至上坡度逐渐变陡凹曲屋面拟合,使其既具有结构上的合理性,也形成了于中国传统坡屋顶建构方式的传承与呼应。
? 王可
?是然建筑摄影
主入口 ? 王可
最后再来看个不一样的:
由星球建筑事务所设计的成都天府水上会议中心,是一座 “基于古代建筑形式、但极具未来感”的建筑 。
?星球建筑事务所 | MARS Studio
这项建筑中既存在中国古代建筑的坡屋顶和景观院落,同时也增添了“向外发展”的概念。 还使得整个建筑像是从深林中延伸开来的小岛,与周边自然环境交融在一起。
免费4人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 208 人订阅
榆林古城南门工贸院改造榆林古城位于陕西省北部,始建于明朝。自明朝伊始,就是中国重要的九边重镇之一。古城城墙保存完整,城内古色古香。尤其是贯穿古城南北的中心大街,六座古楼骑街而立,被称为“六楼骑街”。它与城南的凌霄塔,城北的镇北台,共同构成了古城“南塔北台中古城,六楼骑街天下名”的历史空间格局。 ▲改造后的工贸院与南门(镇远门)交相呼应 ?金伟琦
