土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】自吸泵工作原理图解
【干货】自吸泵工作原理图解
发布于:2024-09-25 10:00:25 来自:环保工程/水处理
来源:环保小蜜蜂
自吸泵 原理(自吸泵原理图解)
1 自吸泵原理是:
在水泵运转前,在泵腔内存有一定量的水,泵起动后由于 叶轮 的旋转作用,使吸水管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室。气水分离室上部的气体逸出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余气体混合,直到把泵及进水管路内的气体全部排尽,完成自吸,使水泵进入正常工作状态。自吸泵从工作原理上可分为内混合和外混合两种型式。
1-1 内混式自吸泵
内混式是指在叶轮进口附近进行气液混合的,其原理如图所示。自吸泵启动前,泵体内灌入适量的液体(淹没叶轮),回流阀打开,压入室与吸入室相通,叶轮旋转后,将吸入室和叶轮中的液体,经叶轮输送到压出室中去,叶轮进口处形成负压,吸入管路中的压力高于吸入室的压力,因而使吸入阀打开,吸入管路中的气体经吸进入叶轮,压出室中的液体经回流阀孔、吸入室,又被吸到叶轮进口进行气液混合,叶轮并将气液混合物输送到压入室中去,由于气液分离室容积足够大,使得流速降低,靠液体和气体比重的不同而进行气、液分离,气体经压出管路排出,液体又经回流阀孔被吸进叶轮再与气体进行混合,依次循环,直至吸入管路内的气体被排净为止,这时自吸泵就完成了自吸过程而达到正常工作。
1-2 外混式自吸泵
外混式是指在叶轮外缘进行气、液混合的,其工作原理如图所示。自吸泵启动前,泵体内灌入适量的液体, 当叶轮旋转后,将吸入室和叶轮中的液体经叶轮输送到压出室中去,叶轮进口处形成负压,吸入阀打开,?使气液混合物经压出室到容积足够大的气液分离室中去,由于流速降低,靠液体和气体的比重不同而进行分离,气体经压出管路排出,液体经外流道又回到叶轮外缘。依次循环,直至吸入管路内的气体被排净为止,这时泵就完成了自吸过程而达到正常工作。
1-3 自吸泵保证自吸力的要领
(1)保证自吸泵停车后,泵体内储存足够的液体,为此需要在泵体的进口处配有 单向阀 ,并且泵体进口高 于叶轮中心线,以防止泵体内的液体在泵停车后因 虹吸 作用而被排到吸入池中去。
(2)有效地进行气液分离,为此需要有足够容积的气液分离室,自吸泵泵体的出口到叶轮中心线有足够的高度。
(3)分离出来的液体不断返回到叶轮中去,为此,对于内混式自吸泵要有回流孔,对于外混合式自吸泵要有足够大的流道,使分离后的液体返回叶轮中.
2自吸泵原理图解
2-1 自吸泵气液分离工作原理图
自吸泵气液分离工作原理图
2-2 自吸泵气液分离室结构图
自吸泵气液分离室结构图
2-3 自吸泵工作原理图之初次进水设计图
2-4 自吸泵工作原理图之动态气液分离路径图
自吸泵工作原理图之动态气液分离路径图
2-5 自吸泵工作原理之压力流向图
自吸泵工作原理之压力流向图
42.86 万条内容 · 1490 人订阅
城镇污水氨氮超标原因及改进措施
随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。近年来工业化的高度发展以及人们生活水平的不断提高,各种工业废水以及生活污水在污染物数量以及种类方面都呈现出了明显的增加趋势。在这种情况下,要想实现污水处理的稳定达标,就必须要对传统污水处理技术进行优化,促进污水处理厂稳定运行!
