大家有遇到过
家中没在用水
而水表却在转动的情况吗?
今天
海宝就来给大家说说
可能存在的一些情况
大家自查哦!
水表是一种机械构造的产品,通过水流推动内部叶轮转动,再带动指针。见上图,水表上有一个黑色的齿轮,当齿轮转动时说明有动力在推动水表进行计数。
用水设备发生不起眼漏水;
水表后的内线管道发生渗漏;
管道内因存在空气、水压变动、施工不规范等因素影响而导致空转。
水箱内冲水开关卡住无法回弹、冲水口密封垫密封不严或马桶水箱进水管浮球阀故障导致水箱不断进水,水悄悄地往马桶内流。
马桶内如有明显流水声,可判断马桶漏水;
如果没有明显流水声,可在马桶水箱内滴入酱油或墨水等有色液体,稍后查看马桶出水处是否有流出有色水,从而判断是否有漏水。
检查马桶冲水按钮回弹是否正常;
可重新调节或者加固水位限位装置;
如果自行无法解决可联系马桶的厂家专业人员进行处理。
除了马桶
家中其他用水器具
如太阳能热水器
洗衣机、洗碗机、水龙头
也可能存在漏水情况
可一一检查
一般情况下,水管漏水会较为容易察觉,但是如果是嵌入墙体或埋在地下的水管发生漏水,当水顺着墙体或者地下排水管流走,则有可能不易察觉。
步骤一:关闭家里的所有水龙头及用水器具;
步骤二:关闭家里的自来水总阀;
步骤三:保持观察水表上的黑色指针,打开自来水总阀,观察打开的瞬间黑色指针是否旋转。如果转了,则说明有漏水渗水。
建议找专业的维修师傅进行检查维修。
水表发生空转,即水表在用户没有用水、表后管道系统没有渗漏的情况下自行转动的现象。这种转动情况是不均匀不连续的,时快时慢、正转反转交替出现等。
自来水管网中管道压力的波动引起水表出现正反转。当管道压力升高时,水表后的自来水体积会因压力增加而缩小,会有微量的水通过水表,水表产生正转;当压力降低时,水表后被压缩的水因压力降低而膨胀,也会有微量的水通过水表,产生反转。这点波动造成的水表读数变化较小。正常情况下,不必担心。
管道内存有空气,水表后的管道较长,长时间不用的话,容易储藏空气。或者表后有无法排气的盲管(即只有进口没有出口段废置水管),当水压发生变化时,引起空气体积的膨胀或收缩,气体的可压缩性很高。当管网上有压力波动,表后管道内的空气体积也会产生变化,从而导致水表空转。
施工时未严格按照相关规范,如水表与主管道距离太近受压力影响、水表集中安装间距较小受用水时的水锤作用、水表前后端直管段长度不够受水流不稳以及二次供水施工运行不规范等原因造成水表空转。
观察表针转动情况,看是否是匀速转动。如果转动不均匀 (出现正、反转) ,说明管道内存有空气。
将表前阀门关闭,打开表后所有水龙头,再将阀门打开放水1至2分钟进行排气,注意是否有盲管集气;
建议在管道上安装止回阀,保持管道压力平衡,解决压力波动造成的水表自转问题;
长期无人居住房间建议关闭主水阀;
如有特殊情况可联系专业人员上门维修检查。
多种情况排查下来
都没有改善水表空转的情况
可联系专业人员进行检查
部分资料来源:汉中市场监管、中国水表等,转自:粤海水务服务
图片来源:水表实物拍摄
2人已打赏
免费7人已点赞
给排水资料库
返回版块22.44 万条内容 · 560 人订阅
现浇楼板地面管道压槽的两种做法,现场对比!针对 给水管道敷设于地面 的工程,为避免后期 开槽对结构的破坏,以及产生的污染、人力及财力等问题,推荐在预留预埋阶段就一次压槽成型。 地面压槽工艺通常有两种做法:钢管压槽和模具压槽, 本文分别以中建及中天项目示例,来看一下现场做法。
全部回复(3 )
