解放前的上海,水环境受到污染,河道水质下降。 当局为了改善租界内的居住和生活环境,开始运用西方科学技术和管理方法建设城市排水设施 。
1862年,为解决租界内排水问题,工部局在租界内建设第一个综合性排水系统,以东西向小型沟管联通南北向总管,形成上海最早排水系统。 1921年,当局采用当时国际上最先进的活性污泥处理法,于欧阳路建造中国最早的城市污水处理厂——北区污水处理厂。 1923年-1926年,东区污水处理厂、西区污水处理厂相继建成,成为上海城市治水的起点。
如今北区污水处理厂和西区污水处理厂相继停产关闭,东区污水处理厂作为亚洲地区运行时间最长的污水处理厂,几经风雨,一直运行至今,上世纪90年代末更名为“东区水质净化厂”。
东区污水处理厂是国内首批建造的污水厂中唯一保留下来的,且工艺流程完整、构筑物完好,这在中国乃至亚洲地区都非常罕见。因此,东区污水处理厂堪称污水处理的“活古董”,也是上海百年排水处理和城市基建发展的缩影。
上海开埠前,城区建有传统的排水沟渠,雨、污水就近排入河道。 开埠初,租界在辟路的同时,只在路旁挖明沟或暗渠。 同治元年(1862年)起,英租界先从当时的中区(今黄浦区东部)开始进行规划和建设雨水管道; 19世纪70年代,法租界亦随之开展排水管道建设; 南市、闸北等地区也从20世纪初开始改建排水管道。 这些管道都是以黄浦江、苏州河、虹口港和肇嘉浜等作为泄水河道。 当时各地区各自为政,采用的设计原则和标准各不相同,管网不成系统,设计标准偏低。 直到20世纪中叶,除少数路面埋设的管道口径稍大外,绝大多数是小型管道,排水不畅,在暴雨期间很多地区积水严重。
清光绪十九年(1893年),租界工部局在三泰路(今新泰路)至北苏州路间敷设境内第一条污水管道,口径为0.45~0.30米混凝土椭圆型管。光绪二十六年(1900年),租界工部局在爱而近路(今安庆路)北河南路(今河南北路)以西敷设0.45~0.30米口径混凝土椭圆型污水管82~90米,北西藏路(今西藏北路)敷设0.91×0.61米口径混凝土椭圆型污水管36.58米。民国11年(1922年),租界工部局在文监司路(今塘沽路)建污水泵站,沿北河南路敷设污水总管。民国15年(1926年),上海市东区污水处理厂建成,服务于北浙江路(今浙江北路)以东,北河南路以西,界路(今天目东路)以南,塘沽路以北地区,污水经污水管网收集后,由文监司路污水泵站直通东区污水处理厂。上个世纪80年代曲阳水质净化厂的建成后,文监司路污水泵站也完成了它的使命。目前东区水质净化厂离厂最远的泵站是设在黄浦公园内,在外观上广大的游客根本不知道这是一座泵站,而且具有80多年的历史,泵站上层狭小,到了地下二层一台华而温水泵立刻映入眼帘,这台水泵目睹了上海乃至全亚洲排水历史的变迁。在地下三层和二层之间有一个当时算是十分先进的浮筒装置,它可根据集水井的水位来自动开停车,黄浦公园泵站的服务范围是河南路以东、延安路以北,由黄浦公园内的污水泵把收纳的污水输送到南洵路泵站,中途有五个泵站接力输送,最终送达东区水质净化厂的老泵房。
东区污水处理厂位于杨浦区河间路1283号(原贵阳路490号),占地2.67公顷。当时主要构筑物有:泵房1座,曝气池4组(共16条),竖流式二沉池6座,空气压缩机房1座,污泥干化床3台。日处理量为0.7万立方米,经处理后排入黄浦江。上世纪30年代,东区污水厂新建一些项目:民国24年(1935年)7月,建成初沉池4座,翌年5月投入运转;民国26年(1937年),建成奥氏真空吸滤机房,试用英制滤机,处理污泥脱水效果较好,抗战期间停用,设备遭损坏。
东区污水厂早期主要由黄浦公园、塘沽、昆山、南浔、丹徒、惠民、扬州7座中途泵站,将今黄浦区河南中路以东地区和虹口、杨浦2个区沿线污水输送入厂。50年代初期,为配合新村的建设,又新建干线:由江浦、双阳、敦化3座中途泵站形成一路新的污水输送系统,将控江、凤城、鞍山、长白等新村污水纳入污水厂。同时厂内增建2座平流式二沉池,使污水厂日处理能力提高到2.2万立方米。
该厂的污泥最初排入干化床,与承包人订立合同,由民工运出。1958年,建成湿污泥池和剩余污泥泵站,埋设污泥管道排送到军工路粪码头,由船只外运。
1964年,污水厂再次扩建,改建进水泵房,建辐流式二沉池2座、污泥回流泵房1座,设计日处理能力为3.7万立方米。同时改善曝气池的配水条件,改传统曝气工艺为吸附再生工艺。厂外管道也进行改造,增排惠民路、扬州路泵站至厂管道,提高输送能力。到1979年,污水厂的服务范围东起军工路,西至河南中路,南临黄浦江,北迄走马塘,面积13平方公里。
随着服务区域内污水量的增加,污水厂已超负荷运转,处理效果下降。1989年,改建鼓风机房,安装4台多级离心风机,并改造曝气池布气管道,以及变电间、配电间、除尘室等辅助建筑。
1999年,东区水质净化厂新增一座直径为20米的辐流式二沉池,实际日处理污水量为3.4万立方米。
几经扩建,东区水质净化厂成为一个处理效果好、环境优美的水质净化厂。
1、工艺流程
12)压缩机房
统筹:李晓佳
返回版块42.86 万条内容 · 1490 人订阅
5种常用生物处理污水方法传统活性污泥法 (图1 传统活性污泥处理法 ) 传统活性污泥处理法是一种最古老的工业污水处理工艺,其工业污水处理的关键组成部分为沼气池与沉淀池,主要处理部分关系框图如图1所示。 污水中的有机物在曝气池停留的过程中,曝气池中的微生物吸附污水中的大部分有机物,并且在曝气池中被氧化成无机物,然后在沉淀池中经过沉淀后的部分活性泥需要回流到曝气池中。该工艺的优点有:有机物去除率高,污泥负荷高,池的容积小,耗电省,运行成本低。该工艺的缺点有:普通曝气池占地多,建设投资大,满足国家标准相关指标范围小、易产生污泥膨胀现象,磷和氮的去除率低。
