土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 强屈比、超屈比(超强比、屈标比)均匀伸长率规范条文总结!
发布于:2024-09-20 10:48:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
↘↘   “强屈比”、“超屈比(屈标比、屈标比)”、“最大力总延伸率”相关规范条文
如下 表1 所示钢筋进场复试报告摘录:
以上面报告中热轧带肋抗震钢筋HRB400E为例: ? 400表示该钢筋的屈服强度标准值为400MPa,其他数值详见下表2复试报告实测数据;
↘表2
强屈比
=抗拉强度实测值/屈服强度实测值( 取下屈服强度
=615/420=1.46,满足规范≥1.25的要求!
超屈比(超强比、屈标比)
=屈服强度实测值/屈服强度标准值
=420/400
=1.05,满足规范≤1.3的要求!
◆复试报告中最大力下总伸长率12.1,满足规范≥9的要求!
“强屈比”、“超屈比(超强比、屈标比)”、“最大力总延伸率”施工规范 GB50666和验收规范GB50204的相关要求:
【完】
图文摘自网络,仅作传播分享知识使用,版权归原作者和原出处所有,如有侵权,请直接在该页面底部留言,我们会及时删除,谢谢
建筑施工
65.99 万条内容 · 1626 人订阅
钢筋焊接连接质量控制要点,学习了!
钢筋焊接 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)   1.0.4 (强条)从事钢筋焊接施工的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证,才能按照合格证规定的范围上岗操作 6.0.9??持有合格证的焊工当在焊接生产中三个月内出现两批不合格品时,应取消其合格资格。 3.0.6(强条)施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书;焊条、焊丝、氧气、乙炔、液化石油气、二氧化碳气体、焊剂应有产品合格证。
