楔子
上海刚刚经历了台风“贝碧嘉”的袭击, 不管是在现实生活中,还是在我们的“朋友圈”里,整个城市都遭受了一次“劫难” 。
9月16日7时30分前后,今年第13号台风“贝碧嘉”以强台风级登陆上海浦东临港新城沿海,成为1949年以来登陆上海的最强台风。
一直以来,上海都是以“房价高”著称,那 动不动每平方10万+的房子,质量真的过硬吗?
而 台风就是是检验一个“小区质量”最好的办法! 今天这篇文章就来看看台风是怎么来 “ 给房子做质检 ” 的。
质检“外墙”
台风天,危险最大的是高层住宅“外墙脱落” 。高坠的保温板和水泥砂浆混合块分量实足,不管是砸到人还是车,都是不得了的事情。
上图是 华润中央公园 项目台风后的画面,几乎整个山墙的装饰面层都脱落了。而就在前一天,它还是下图这样的样子。 (如下图)
外墙脱落当然和这次的强台风有关,但是也不能排除原本的施工质量就没有问题 ,这需要进一步调查。
现在很多住宅的外保温采用的是点粘法, 由于 粘结面积过小或者粘结胶浆配比不准确,粘结不牢都容易导致保温掉落 。
而碰到 台风天,对于有空鼓的外墙外保温系统,就更容易产生 负风压力。
在负风压区,空腔内空气压强大于外界空气压强,从而产生由空腔内向系统外的作用力,即为负风压力。
建筑物的负压易发生部位,通常是在与风向平行的建筑两侧和背风一侧,其中以建筑两侧的负压最大,所以 山墙最容易造成负压破坏,华润的这个小区就是很好的“问题案例”。
质检“外窗”
台风天,外窗漏水是最让人“闹心”的事情。 外面一直在下雨,你就得不停的把渗进来的水擦干,这让人绝望。在这次台风中外窗出问题的家庭不在少数,我就不点名举例了。 (我家也出状况了)
而 台风“质检”外窗有两种方式 。一种是看铝合金窗的窗槽排水能力,另一种是看门窗与墙体的连结是否密缝。
第一种: 窗槽溢水
不知道大家平时有观察过铝合金窗户的窗槽吗?其实它是有泄水孔的,这是为了保证雨水可以及时的排走。 (如下图)
而台风天,一是因为瞬时的雨水量大,二是雨水借着风势往室内猛灌, 排水孔根本来不及排,所以就出现了倒灌的情况 。但因为这是极端恶劣天气,也算情有可原吧。
而人民群众的智慧是无穷的,现在网络上就流传着 用一根吸管,利用“虹吸现象”排水的方法 。
如果一根不够,那就多来几 根呗。
第二种: 窗户不密缝
这种 因为密封性不好导致的渗水 ,有可能是出现在老化的窗户上,也有可能出现在后封的阳台封窗上。
我们的窗户与四边连接的时候都是有缝隙的,而这个缝隙是用 发泡剂 来填充的 (如上图) ,质量考究的还会填充 “耐候胶” 。 (如下图)
但不管是发泡剂,还是耐候胶都是会老化的,而且质量还受工人的手艺影响 ,所以这种原因导致的渗水就非常普遍,也很难修补,只有台风天才能“验收”。
这样的外窗渗水量一般不会太大,但一次次的擦干很麻烦,所以网友们就脑洞打开了。 不知道用纸尿裤和卫生巾,到底哪个效果更好呢?
04
质检“阳台”
这是前几天 海南“摩羯” 台风过后, 一个女孩淡定的坐在没有栏杆的阳台上 的照片,在网络上 “爆火”。
虽然 台风天发生这样的事情也是偶然现象 ,但是真要发生在自己身上,又有几个人能如此淡定呢?
而造成阳台被台风吹跑这种情况的原因,可能有三种。
1.台风的风力实在太大了 。
2.阳台栏杆安装的不牢靠 。
3.运气不好。
我画了张阳台的剖面图,展开来说明一下台风都质检阳台的哪些“部位”。
1.栏板高度
理论上来说,栏板的高度越低,受到的台风风力影响就越小。但是国家规范规定:高层住宅的防护栏板高度,必须≥1.1米。
因为除了台风天这种极端天气,平时人在高空活动,还是需要一定高度的栏板来防护的,所以这个高度是下限值。
2.水平承载力
规范要求:栏杆水平承载能力应能承受1.0kN /m 的侧向力,以保证安全使用。也就是说1米长度栏杆的受力为1KN(重 约 100公斤力)。
如果风力超过了这个设计值,那理论上来说,栏杆是有可能会被吹跑的,这就属于不可抗力了。
3.与地面(侧墙)连接处
阳台的防护栏杆一般以与地面连接为主,与侧墙连接为辅。
a.如果是 开发商直接交付的建筑防护栏杆,一般与主体混凝土结构之间的连接方式是预埋件 。受到相关部门质检的, 安全性 会更可靠一些。
b.而 如果是自行拆除又重新加的栏杆,质量就很难保证了 。 有些商家打几个膨胀螺丝就结束了,甚至打点发泡了事的都大有人在。
05
质检“空调”
台风天,空调被吹跑的现象好像也不少 ,几十斤重的空调外机在空中晃悠也着实“吓人”。 一旦连接空调的铜管支持不住,这砸下来后果不堪设想啊。 (如下图)
而 台风“质检”空调,其实检查的是:空调外机是否有地方妥善安放。 而那些在大风中摇曳的空调,要么是安放在临时支架上,要么是空调板没有防护百叶。 (也有可能百叶也给吹跑了)
其实 很多小区本来设计有很人性化的室外空调机位 ,如下图这两种方式,都可以非常安全。
但是 小业主们为了最大化的利用这一个平方的空间 , 会把空调机位移到阳台外面 。而把原来空调的面积纳入到阳台里,变成阳台的一部分。 (如下图)
这种做法不仅增加了安装的难度,也增加了台风天高空坠落的风险 。如果掉下去砸到人,这就得不偿失了。
在空调安装伊始,小业主们就没有给空调一个“名分”。 所以台风天,空调外机在空中晃悠也就不足为奇了。 (类似这样的情况,还有业主违章搭建)
06
质检“绿化”
台风天,树木被吹得东倒西歪,甚至是折断,这是非常普遍的现象 ,好像大家也都能理解。
但是 一旦树木倒了砸到人或者车,业主们可就不干了 ,总得讨个说法。 (如下图)
台风天质检绿化,其实是考验“物业”的应急能力。 如果临时修剪树枝来不及,那么做一些支撑也能很好的防止树木倾倒。
另外 做好通知工作 ,让居民不要把车停在太靠近大树的位置,也能避免出现“悲剧”。
而 有经验的物业 ,甚至连路边的石头都给做了固定。为了防止垃圾桶飞上天,还提前注了水,增加配重。
一个小区的品质高不高,物业的作用非常关键,而台风天就是最好的“试金石”。
07
质检“排水”
台风天,小区里积水,开车就跟开船一样的情况也不少 。短时排不掉积水,这个也可以理解,因为外面河道里也满了,确实也没办法。
但是一个小区如果一下雨,小区就积水,那品质一定高不到哪里 。即使它的房子造的美轮美奂,而台风天是最佳的质检时机。
所以我们在挑选房子的时候,一定要 关注整个小区的地势是否够高,排水是否顺畅 。不然一到刮风下雨,这日子就没法过了。
08
结束语
你可能比较好奇上图这个是什么“东东”?
这是 上海中心的“千吨级的阻尼器”,用来减缓大楼晃动的 。
当大楼在强风作用下产生摆动时,千吨重的阻尼器以产生反向运动的方式来抵消大楼的摆动,利用自身的庞大重量来对抗风力对建筑物带来的影响。
平时它是纹丝不动的,而这次的 “贝碧嘉”台风,居然把上海中心也“质检”了一把 。
所以说 台风天,是检验一个“小区质量”最好的机会 !但不知道你家在这次台风中通过“考验”了吗?
结构新鲜事
返回版块2773 条内容 · 78 人订阅
14级强台风“贝碧嘉”登录上海,其风荷载有没有严重超规范?按规范设计的结构是否安全?一文掌握关键信息来源:愚公解构、钢结构设计 公众号,作者: 双无余 中央气象台消息,今年第13号台风“贝碧嘉”(强台风级)的中心已于今天(2024年9月16日)7点30分前后在上海浦东临港新城登陆,登陆时中心附近最大风力 14级(42米/秒) ,中心最低气压为955百帕。“贝碧嘉”也超越4906台风“Gloria”,成为 75年 来登陆 上海最强台风 。
