(4)细格栅间
污水经过提升泵提升后,增加了重力势能,从低位管道进入到高位渠道内,从污水提升泵之后,污水在厂内开始重力流直至生化处理段结束,进入到深度处理之前才再经过一次提升。因此在深度处理之前,各个工艺段不再对污水再进行高程增加,而是一直降低的过程,在这个工艺段中各个构筑物和设备在运行管理中需要进行水头损失的考虑,避免在这些过程中产生较大的水头损失造成后续工艺构筑物的运行障碍。
对于细格栅的工艺功能来说,细格栅的工艺原理和结构都与粗格栅类似,但是它的工艺功能与粗格栅却完全不同,粗格栅的工艺功能主要是为了保障污水提升泵的叶轮不受到进水中大型的杂物冲击,造成水泵损坏;细格栅的位置一般设计在污水提升泵之后,主要的工艺功能也不是保护污水提升泵,而是为了后续工艺设备和设施的保障。
城镇市政污水厂的污水有多方面的来源,有的来自城镇居民生活排水,有的来自雨污合流的雨水,有的来自管网的跑冒滴漏,错接混接等杂用水等。这些多种来源的污水混合进入到污水厂内以后,这些多个来源的污水中存在各种复杂的杂物,除了能被粗格栅拦截的粗大的杂物之外,还有一些细小,柔软,缠绕性强的杂物会以个体的形体柔软变化通过粗格栅,并被污水提升泵的叶轮提升到下一个构筑物内,但是这些杂物一方面在后续的构筑物内会由于和水的密度不一致,导致从池面上漂浮出来,在池体水利死角搅拌差的池体表面形成漂浮的杂物垃圾,造成较差的感官体验,比如在夏秋两季大量漂浮堆积在曝气池部分角落里的西瓜籽就是让很多污水厂极为头疼的物品,而且这些杂物也会造成深度处理单元的过滤单元的堵塞,增加了过滤单元的冲洗频次,能耗和设施设备损耗都会增加;另一方面会对后续处理设备造成很大的影响,一些旋转的叶轮会被这些柔软的缠绕性杂物不断缠绕挟裹,导致旋转部分阻力过大,严重时可能会造成设备电机负荷过高烧毁。因此这些能穿过的粗格栅的细小、柔软、缠绕性杂物必须在进入主要处理构筑物之前进行去除,而这就是细格栅的工艺功能。
多数细格栅的工艺位置放置在污水提升泵之后,这个阶段的污水已经具备了高位的重力势能,污水一般都在高位运行,这时细格栅就可以安装在较浅的污水渠道内实现对水中杂物的去除,而不像粗格栅安装在与进水管底同一位置的深水渠内,造成粗格栅的实际工作区域小,大部分设备区域都是为了延申粗格栅到污水厂水平地面上方便人员操作的作用,正因为这个原因,就造成了粗格栅的损坏率较高,而细格栅由于自身的工艺功能不是为了保护污水提升泵,因此选择放在污水提升泵之后可以减少设备无效部分,降低设备投资,提高设备运行的稳定性,是针对设备运行的设计优化内容的体现。
从细格栅本身的设计选型来看,细格栅选型有回转耙式、转鼓式、阶梯冲压孔板式等等,这些格栅体积较小,栅条间隙或过水孔之间的间隙较小,一般为5~10mm,采用6mm的居多,间隙细窄可以拦截更多的细小的漂浮杂质,但是由于杂物的细小,自身的重量也比较小,多数杂物在格栅背部掉落的效果较差,也会造成多数杂物粘附在格栅上重新回到格栅后面的水渠中,受到穿过格栅的污水水流冲击,造成杂物重新回到水中,造成了细格栅的工艺功能发挥效果不佳。这种情况与污水厂对细格栅的工艺控制也有一定的关系,多数污水厂为了防止细格栅堵塞,细格栅一般采用的是连续运行的方式,特别是在一些管网建设管理较好的污水厂内,连续运行的细格栅上仅能拦截到很少的一部分杂物,而且这些杂物数量少,自身重量小,不宜掉落,导致细格栅的工艺功能不佳。
针对这种工况,可以对回转耙式细格栅最高点位置安装转刷对不容易掉落的细小杂物进行机械清除,对于孔板类的阶梯格栅和转鼓式的细格栅可以采用高压水冲洗的方式进行杂物掉落去除,除去这些对细格栅设备本身的优化机械措施之外,污水厂还可以通过运行管理对细格栅进行优化运行。
细格栅的优化运行可以通过间歇运行,使细小的杂物在细格栅上拦截的数量增多,多数的细小杂物的重量相对于单一细小杂物会显著增加,在进入到背部自然掉落的可能性就会增加,在优化中,还可以通过合理的控制单次的运行时间,使杂物在细格栅上有一个将携带的水分沥去的过程,缺少水的毛细吸引力,这些细小的杂物掉落就更容易了。设定这样的运行模式,需要结合细格栅前后的液位差和细格栅的运行时间控制器共同来完成。
返回版块42.86 万条内容 · 1490 人订阅
市政污水厂运行优化管理(十)市政污水厂运行优化管理(十) 污水提升泵的自控系统的优化实现水泵的液位控制在合理的范围内,使水泵的工况条件在水泵的高效段内,达到水泵低能耗高效能的运行,这是水泵优化的方向。在实际中由于进水流量的实时变化,使这种优化有很大的设计挑战,有相当多的文献资料对水泵的高效运行控制进行探讨,也给出了非常多的控制思路,这些控制思路由于对进水流量的敏感更高,人工操控已经无法满足高精度的运行控制,因此都需要自控系统来完成,自控系统在设计之初缺少对进水流量、液位的实际工况数据的收集,使自控系统的设计与实际相差较大,也导致自动控制很难实现。自控系统的优化控制理论的实践要如何进行的呢?
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您学习有所帮助
