土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——CASS(Cyclic Activated Sludge System)(一)
发布于:2024-09-19 06:45:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在环境工程中,CASS为一种污水处理工艺.CASS(Cyclic Activated Sludge System)工艺是近年来国际公认的处理生活污水及工业废水的先进工艺。其基本结构是:在序批式活性污泥法(SBR)的基础上,反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统;同时可连续进水,间断排水。
CASS工艺运行原理CASS工艺是将序批式活性污泥法(SBR)的反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区。在主反应区后部安装了可升降的滗水装置,实现了连续进水间歇排水的周期循环运行,集曝气沉淀、排水于一体。
CASS工艺是一个好氧/缺氧/厌氧交替运行的过程,具有一定脱氮除磷效果,废水以推流方式运行,而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物除磷。
1.CASS工艺流程
  对于一般城市污水,CASS工艺并不需要很高程度的预处理,只需设置粗格栅、细格栅和沉砂池,无需初沉池和二沉池,也不需要庞大的污泥回流系统(只在CASS反应器内部有约20%的污泥回流)国内常见的CASS工艺流程如图1所示。
  CASS工艺运行过程包括充水-曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段组成,具体运行过程为:
  (1)充水-曝气阶段
  边进水边曝气,同时将主反应区的污泥回流至生物选择区,一般回流比为20%。在此阶段,曝气系统向反应池内供氧,一方面满足好氧微生物对氧的需要,另一方面有利于活性污泥与有机物的充分混合与接触,从而有利于有机污染物被微生物氧化分解。同时,污水中的氨氮通过微生物的硝化作用转变为硝态氮。
  (2)沉淀阶段
  停止曝气,微生物继续利用水中剩余的溶解氧进行氧化分解。随着反应池内溶解氧的进一步降低,微生物由好氧状态向缺氧状态转变,并发生一定的反硝化作用。与此同时,活性污泥在几乎静止的条件下进行沉淀分离,活性污泥沉至池底,下一个周期继续发挥作用,处理后的水位于污泥层上部,静置沉淀使泥水分离。
  (3)滗水阶段
  沉淀阶段完成后,置于反应池末端的滗水器开始工作,自上而下逐层排出上清液,排水结束后滗水器自动复位。滗水期间,污泥回流系统照常工作,其目的是提高缺氧区的污泥浓度,随污泥回流至该区内的污泥中的硝态氮进一步进行反硝化,并进行磷的释放。
  (4)闲置阶段
闲置阶段的时间一般比较短,主要保证滗水器在此阶段内上升至原始位置,防止污泥流失。实际滗水时间往往比设计时间短,其剩余时间用于反应器内污泥的闲置以及恢复污泥的吸附能力。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您学习有所帮助
    2024-09-20 06:49:20
42.86 万条内容 · 1490 人订阅
为何大多数印染废水出水都带颜色?
印染废水是纺织行业中的一个主要污染源,由于其含有大量的染料、助剂和其他化学物质,因此处理难度较大。一个常见的问题是,即使经过处理,大多数印染废水出水仍然带有颜色。 印染废水内的颜料不容易被去除,有的印染废水内的颜料不能被生物降解和吸附,自然更不容易被物化去除,脱色剂也不是所有的颜色都能去除的,所以出水带色也正常的,更何况系统也有不正常的时候,更加容易发生这样的问题。 1.生物降解困难。生物降解是废水处理中的一种重要手段,它依赖于微生物的作用来分解有机物质。然而,印染废水中的某些颜料,尤其是合成染料,可能含有稳定的化学键,如偶氮键、硫化键等,这些化学键不易被微生物分解。因此,即使是在生物处理系统中,这些颜料也难以被降解,从而保持其原有的颜色。
