土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜的核心部件电阻器如何进行选择?
发布于:2024-09-10 11:07:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接地电阻柜中的电阻器是关键核心部件,其选择至关重要。
要考虑电阻值。应根据系统的接地需求和短路电流大小精确计算所需的电阻值,以确保有效限制故障电流。
功率容量不容忽视。要能承受系统可能出现的最大电流和能量,避免过热损坏。
材质的选择也很关键,如金属合金电阻器具有较好的稳定性和耐腐蚀性。
此外,还需考虑环境因素,如温度、湿度等,确保电阻器在恶劣环境下仍能稳定工作。
总之,选择接地电阻柜的电阻器时,需综合考虑电阻值、功率容量、材质和环境等多方面因素,以保障系统的安全可靠运行。
工业自动化
17.93 万条内容 · 384 人订阅
接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里
接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里?我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。电力系统接地运行方式涉及电网的安全运行、供电可靠性、用户用电安全等诸多重要问题。在专业技术方面涉及电力系统、过电压与绝缘配合、继电保护、通信与自控、电磁兼容、接地设计等诸多领域,是一个内容广泛的系统问题。 其中,中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
