土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 图解智能家居弱电布线预埋管线
图解智能家居弱电布线预埋管线
发布于:2024-09-02 16:44:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本文除了说明一些智能家居弱电布线预埋管线的注意事项之外,还有图解哦,让大家可以一目了然。
线材
网络和电话一般建议全部用网线,四心电话线比网线便宜不了多少。
闭路和卫星:二者兼有的话用的 RG-6/U 同轴电缆或更好的,只有闭路的话用四屏蔽的 75-5-4P 的同轴电缆。
DVD与高清电视或投影机连接用 HDMI,VGA (含 RGB ),色差,前者为成品线、后二者均可焊接,可用 PVC20 的管,按需选择。
电脑与高清电视或投影机连接用 DVI,VGA (含 RGB 色差 后二者均可焊接按需选择 , 成品线可走线槽。
后方环绕线用 2*100-200 支的音响线。
监控线用 75-3 的同轴电缆,安防用 BVV8*0.5 的护套线。
布管
客厅电视墙,高清电视与 DVD 之间预埋 80*20 的铝方管或线槽,避免一大堆线外露。 HDMI/DVI 均为成品线头角大且无法焊接,用投影机的话宁可 DVD 放在投影机旁边或走踢脚线。
网络和电话可共用一根 20 的管。
闭路和卫星一般各走一根 20 的管。
后方环绕线各走一根 20 的管,以后可升级到 7.1 系统。
客厅两面墙之间最好预留一条 20 的管,以备升级。
安防布管为环绕四周 16 的管
弱电管的连接尽量用直接,弯度要大,减少 90 度的弯。目前常用的上智线管硬度足够,但弯角处容易出现皱褶可考虑用成品的大弯头。
布线的主要目的是形成合理的网络,从而能够充分实现信息源共享。家里的网络应布成星形。主要有四个网络:
有线电视网络:很简单的星形网络。通过分配器分配后,直接接到客厅和各个房间(图 1 )。
1 是入门的弱电箱内的示意图。
前面三个网络的根都在这里,这样便于集中管理。
电话网络:类似于有线电视,只需要一个简单的分配器。实际布线时,可以用网线替代电话线。
数据信息网络:一般入户都有电话线和小区宽带的网线。小区宽带通常较便宜,但据说质量不是很好,所以选择通过电话线出去的 ADSL 方式。只需要在弱电箱中增加一个集 ADSL 拨号功能、宽带路由及 HUB 功能于一体的路由器即可。
影音信号交换网络:这个网络的核心是一个影音信号交换机。根据交换机不同,方案也不同。可以用 AV 交换机,布网线即可。
不过高清是趋势,因此选用 HDMI 交换矩阵, HDMI 线网(如图 2 )。不过 HDMI 线比较昂贵,因此可以考虑将 HDMI 信号源放在交换矩阵旁边,而避免拉很长的 HDMI 线。
按照图 2 ,只需要拉两根 HDMI 线到主卧和次卧即可(不要超过 15 米)。如果以后还需要在远离交换矩阵的地方增加高清显示设备,可考虑无线传输方式。
2 是客厅中的 HDMI 矩阵。可考虑放在客厅电视机旁边。如果以后购置数字电视机顶盒,或者卫星电视机顶盒,也可以接入矩阵作为 HDMI 信号源。
电气工程施工
8.91 万条内容 · 566 人订阅
电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解)
           电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。                        电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式:
