土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数据中心接地电阻柜配件结构以及作用介绍
数据中心接地电阻柜配件结构以及作用介绍
发布于:2024-08-19 10:30:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
数据中心接地电阻柜配件结构以及作用介绍,接地开关柜主要配件有真空接触器,一般系统几个机组,九需要配置相应数量的真空接触器,安装在一台或者是多台接地电阻柜柜内。
    真空接触器寿命高,起到通断作用,适用于交流50-60Hz,额定工作电压3.6kV、7.2kV、12kV等,额定工作电流160A至630A的三相户内电气系统中。可以直接或者远距离的操作电动机、变压器、容量负载等用电设备。
    PLC可编程控制,选装配件,根据现场的需求不同,有的需要进行各路真空接触器之间的互锁,互锁方式分为两种:机械互锁和PLC互锁。
    电阻器,电阻器根据实际情况可以选用栅格电阻器、绕丝电阻器或者仿美电阻器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 385 人订阅
PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。 早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定了五种能支持PLC编程的语言,分别是:梯形图Delete(LD)、指令表Delete(IL)、功能模块图Delete(FBD)、顺序功能流程图Delete(SFC)、结构化文本Delete(ST)等等,今天给大家分享一些PLC的控制线路和梯形图,这算是比较基础实用的部分,一起来看看吧!
