土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 钣金机箱机柜外壳加工验收标准
钣金机箱机柜外壳加工验收标准
发布于:2024-08-19 10:30:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
钣金机箱机柜是利用钣金技术加工的机箱机柜,在社会中被广泛的应用着,加工好的钣金机箱机柜想要投放到市场也需要满足以下要求,才能投入使用,在投入使用前,钣金机箱机柜是要进行验收的,只有合格了才能够投入使用,钣金机箱机柜的验收标准是这样的:
验收标准参考
1.面板的顶面和底面平行度为0.5mm,侧面和底面垂直度为0.5mm。
2.箱体底面及其他侧面平面度为1mm。
3. 面板装入箱体后,应垂直端正,其侧面与箱体底面垂直度为0.5mm,底面和箱体底面的平行度为0.5mm。
4. 箱体前后或左右立面相对底面地垂直度为1mm。
5.安装电路板或机箱的插框,需用工装模拟电路板或机箱进行装配,工装装入、拔出插箱时应顺畅,装入插箱后,应妥贴稳固,无漂浮、松动现象。硬连接的接插件应对位准确,插入、拔出无异常阻滞。
钣金机箱机柜加工厂家在制作时,不仅要考虑到外观美观,也要考虑需要从钣金机箱机柜的各方面都要进行分析,才能够达到,一般做钣金加工时间久的老厂会特别注重这点,所以在售后很少出现问题.
钣金机箱机柜加工具有落地式设备,采用了人机工程学原理。一般为了让钣金机箱机柜能进行设备内部观察采用玻璃装饰利于设备的运行。对于钣金机箱机柜加工如何能够拥有良好的生产效果,还得从选材下手。对于选材也是需要相当经验的,不仅设计者的设计能力要好,能够根据客户的需要和环境的需要来对客户量身定制,也要保证钣金机箱机柜加工整体性能的设计。
一些老厂老师傅在设计时,在钣金生产加工过程中,需要考虑其在电源设置、散热兼容和线缆分布等方面的整体效果,从而人控制钣金机箱机柜拥有一个良好的使用性。尤其是在大型机房机箱机柜设计中,考虑散热性是必不可少的。
网络机柜
为了提升钣金机箱机柜加工的整体效力门框采用双折边设计这样就可以在前门安装加强筋的时候提高其总体风度。对于全新设计的铰链式结构利于钣金机箱机柜门的开启和左右方向的互换。同时钣金机箱机柜表面喷粉处理来增加防锈性和抗腐蚀以及抗紫外线性能。这些也都是一些老厂所具备的特点.
钣金机箱机柜所使用的钣金件主要是通过钣金激光切割、金属黏结、等离子切割、焊接等工作完成的,可见其制作的过程是有多复杂。这样不仅能够保证钣金机箱机柜的外结构合理牢固,而且能够很好地满足用户的需求,这样钣金机箱机柜的销售也变得有力。也正是因为钣金机箱机柜的作用非常重要,所以其设计和制作都是比较严格的,能够保证钣金机箱机柜的性能得到大的发挥。
电气工程施工
8.91 万条内容 · 566 人订阅
铝芯电力电缆应用场所及优缺点
铝芯电力电缆应用场所及优缺点 铝芯电力电缆作为另一种常见的电缆类型,在多个领域都有广泛的应用。与铜芯电力电缆相比,铝芯电力电缆在成本、重量和资源丰富性等方面具有一定的优势。 铝芯电力电缆的应用场所 低成本项目:铝芯电力电缆在成本上相对较低,因此对于一些预算有限的工程项目来说是一个经济实惠的选择。 室外设施:铝芯电力电缆的防腐性能较好,适用于室外架空线路等设施,能够抵御一定的气候变化和环境侵蚀。
