土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 【分享】重要有色金属冶炼废渣的特征及处理技术
发布于:2024-08-08 09:47:08 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
摘要 : 随着时代的发展,国家对环境保护越来越重视,很多企业在重金属的冶炼过程中会产生很多废渣,容易对环境 造成巨大的伤害。基于此,本文通过对铜、铅、镍的冶炼工艺进行分析,进一步总结出重要有色金属冶炼废渣的特征及 处理技术,并且详细的分析重要有色金属冶炼废渣的处理技术,使当前的由重金属废渣造成的环境污染问题得以解决, 使企业得到更好的发展,环境得到更好的保护。
关键词 : 有色金属 ;废渣 ;处理技术
这些年来,我们国家的综合国力不断增强,重金属冶炼 的规模也越来越广,技术水平也在不断提高,但是在金属的 冶炼过程当中总会出现废渣,这些废渣处理不好的话,不仅 会给企业带来一定的损失,而且对环境也会造成巨大的伤 害,所以合理的处理重金属废渣已经成为解决这些的问题的重要手段,能够有效的解决企业发展的问题和环境污染问题。了解重要有色金属冶炼废渣的特征及处理技术有助于废 渣的进一步处理,能够给环境和企业带来更加长久的发展。
1 重要有色金属废渣的来源及特征
(1)铜熔炼渣。
铜熔炼渣产生于铜精矿造硫的过程,铜熔 炼渣当中的成分比较多,但是主要的是 Fe 和 SiO2,还有其他 很多的物质,每年我国都要产生很多铜熔炼渣,这些废渣如 果处理不得当,就会给企业带来重大损失,还会造成巨大的环境污染。铜熔炼渣当中的 Fe 和 SiO2的存在形式都是复杂 的,要利用一定的技术和手段才可以得到其中的有色金属。
(2)铅熔炼渣。
铅熔炼渣是由鼓风炉、底吹炉、烟化炉等 产生的,当中含有很多像 Pb、Zn 这一类的有用的元素,企业应该利用一定的方法将其回收,当然他们存在的形式主要是 以氧化物及它们互相结合而成的化合物、固溶体等存在的, 因为原料的不同和冶炼工艺的不同导致铅熔炼渣当中的物质 不同。在企业当中,铅熔炼渣的产量相当大,而且成分非常复杂,不容易提炼出其中的有用物质。这就对提炼的技术有 了更高的要求。合理的利用提炼的手段,不仅能将其中的有 用元素和物质提炼出来,还能帮助企业进行长效的发展。
(3)镍熔炼渣。
镍熔炼渣是通过火镍法造锍而产生的, 镍熔炼渣当中存在 Fe、Ni 等金属,而且还有很多其他的氧化物共同体,提炼起来并不简单,还可能会因为技术的落后 导致企业在提炼的过程中损失惨重。但是每生产一吨镍就会 有产生十吨左右的镍熔炼渣,如果不对镍熔炼渣作有效的处理,可想而知会给企业带来怎样的影响。企业无法承担放弃 处理镍熔炼渣带来的巨大损失,所以说只有利用合理有效的 冶炼废渣的技术才能解决这一问题。
2 重要有色金属冶炼废渣的处理技术
(1)铜熔炼渣处理技术。
当前我国处理废渣的方法主要 是火法处理、湿法浸出、直接利用等方法,这些方法可以在 一定的成本范围内对废渣进行有效处理。对于铜熔炼渣而 言,处理的方法主要有火法贫化、湿法提取以及选矿处理。因为铜熔炼渣当中存在一定量的铜和大量的铁,不仅要将其 中的铜进行回收,还要考虑回收其他的金属物质。火法贫化 是一种能够有效的处理铜熔炼渣的方法,其目的是将其中存 在的铜有效的提炼出来,同时还能回收其他的金属元素。火 法贫化是当前对铜熔炼渣处理的最常规的方法,虽然能将其 中的很多元素进行有效的回收,但是能耗很大,并不适合一 些品质较低的铜渣的回收。湿法提取也是处理铜熔炼渣的比 较常用的方法,它主要是通过浸出法来使废渣当中的铜浸 出,当然在浸出方式上也有一定的差别,有直接浸出和间接 浸出。湿法提取技术能够在有效的提取铜熔炼渣当中的有用 物质的同时,使能耗降低,同时对环境的伤害也比较小,适应低品位的铜的回收,但是也存在一定的缺陷,湿法提取技 术的浸出剂往往用量较大,而且耗时较长,产生的废液处理 起来相当困难,会造成严重的环境污染。选矿技术能够有效 的弥补前面两种技术的缺陷,带来很不错的提炼效果,但是选矿技术需要大量的设备,需要企业投入较大的资金。铜熔 炼渣的处理技术主要是这些,只要合理的利用这些技术就能 有效的处理铜熔炼渣。
(2)铅熔炼渣处理技术。
铅熔炼渣当中不仅有铅元素,还有很多其他的元素,要想有效的提炼出其中的金属元素,就要使用合理的提炼技术,处理铅熔炼渣主要的技术主要有火法、湿法和选冶联合法三种。首先是火法处理技术,火法处理 技术主要是将铅渣与铅精矿混合使铅进入粗铅当中,其他金 属由于发生还原反应而产生富集的现象,要想有效的提炼出 其中的金属物质,还要结合很多的设备,才能达到有效处理 铅熔炼渣的效果。然后是湿法处理技术,湿法处理技术是利 用浸出液和铅熔炼渣混合使有害的杂质进入溶液当中,从而 实现金属的回收。湿法处理技术主要是应用在铅熔炼渣比较 多的场合,如果铅熔炼渣较少,使用湿法处理技术就难以到 达良好的经济性,还会产生大量的废液。但是湿法处理技术 对金属的综合回收有很好的效果,能够有效的浸出其中的有价金属,回收率非常高,所以湿法处理技术一般应用在大量的铅熔炼渣的场合,这样集中的处理铅熔炼渣,才能给企业带来更多的收益,也方便浸出液的集中处理。接着是选冶联合技术,选冶联合技术有效的结合火法处理技术和湿法处理 技术的优点,能够更加有效的回收铅熔炼渣当中的金属,但是也存在一定的弊端,那就是选冶联合技术提炼的时间较长。
(3)镍熔炼渣处理技术。
当前我们国家的镍资源非常缺 乏,有效的通过镍熔炼渣处理技术能够有效的缓解这种状况,主要的镍熔炼渣处理技术有价金属回收、生产微晶玻璃和生产建材这三种方式。有价金属回收主要是回收镍熔炼渣 当中的镍、铜、钴等金属,当前使用的回收方法主要有选择 性还原和酸浸工艺,这样就能有效的对有价金属进行回收, 能够达到的回收效果非常好,而且生产的成本比较低,比较适合企业的镍熔炼渣的处理,但是无法准确的选取出其中的 一些金属。微晶玻璃可以应用到国防、冶金等多个领域,有 效的生产微晶玻璃能够间接的提炼出镍,并使其得到广泛的应用。这也是今后主要的从镍熔炼渣当中提炼镍的重要研究技术。镍在建材当中也应用得非常广泛,比如说矿物掺合 料、水泥以及建筑砌块当中都含有镍,如果能够有效的将镍 熔炼渣用于生产建材当中,就能有效的处理镍熔炼渣。这样 的方式不仅使镍得到了有效的利用,为企业带来了更多的收 益,同时也能够避免镍污染的问题。
3 结语
综上所述,在有色金属的熔炼渣的处理过程当中,存在 很多的处理技术,但是当前我们国家对熔炼渣的处理技术并不是很先进,依然存在很多问题,比如说熔炼渣的综合利用 不合理、处理的水平不高,这样就导致熔炼渣的处理不彻底, 给企业带来一定的损失,同时也会给环境造成很大的伤害。还有处理的技术也不够完善,在具体处理当中会出现很多问 题。这样一来,国家就应该加大监管的力度,同时企业也要 不断研发,早日找到处理熔炼渣的更好的手段,才能使熔炼 渣当中的有色金属被更好的回收,给企业带来更大的收益, 同时减少废渣对环境的污染,从而达到企业于自然共赢的目的。
固废处理
9993 条内容 · 185 人订阅
《海南省建筑垃圾管理规定》公布,自2024年11月1日起施行
