我们生活中有很多橡胶制品,密封条就是很常见的一种,被广泛应用在汽车、门窗、机柜、冰箱、集装箱等各种行业,橡胶密封条,可以解决漏气、漏水、漏风、漏油等问题。
那不同的橡胶材质有何区别呢?不同材质的密封条都有哪些不同的特性,下面简单介绍一下
丁腈橡胶密封条:适用温度为-30~120℃;特点是耐油、耐溶剂,但不耐酮、酯及氯化烃等介质,弹性和力学性能都很好。
缺点是在臭氧和氧化中易老化龟裂,耐寒性、耐低温性差。
丁腈橡胶也可以用於制造接触油类的O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管胶管、胶辊、密封垫、贮槽衬裏、飞机油箱衬里、大型的油囊、输送带和支座等耐油橡胶制品,但不适用于磷酸酯系液压油类的机械中,也用于制作胶板和耐磨零件。
氟橡胶密封条:适用温度为-65~250℃;特点是耐热、耐油、耐老化、耐腐蚀,对浓硫酸、盐酸、过氧化氢、浓碱等强腐蚀介质,稳定性均优于其它橡胶。
缺点是低温性能差、耐辐射性能较差。
氟橡胶还可用于制造气缸套密封圈,胶碗和旋转唇形密封圈,U型圈,密封胶条。
氯丁橡胶密封条:适用温度为-55~120℃;特点是有优良的耐候性、耐臭氧性能、耐热老化和耐油、耐溶剂性,对于无机酸也具有良好的耐腐蚀性,适用稀酸、硅脂系润滑油、二氯二氟甲烷和氨等制冷剂,但不耐芳香族油。
缺点是贮存稳定性差,贮存过程中会发生增硬现象,耐寒性不好。
氯丁橡胶通常用于制造飞机、轿车、火车、客车、船舶、高低压开关柜、玻璃幕墙、铝合金断热窗的密封零件及潜水制品、高压蒸汽软管、隧道、高架桥接头等防水零件和其他工业、农业密封零件。
天然橡胶密封条:适用温度为-50~120℃;特点是强度高、弹性高、低温性能好、永久变形低,缺点是高温性能差,耐油性差,在空气中容易老化。
天然橡胶可以用于生产汽车制动系统的刹车皮碗和皮圈,压制动系统中作为密封件的胶碗,或密封条、垫圈、高真空密封圈等。
丁苯橡胶密封条:适用温度为-30~120℃;特点是耐动植物油,对一般矿物油则膨胀大,耐老化性强,耐磨性能要比天然橡胶密封条要好。
缺点是耐臭氧性比其他橡胶材料要差,低温性能较差、弹性低。
丁苯橡胶可以用于制作轮胎、胶带、胶管、输送带、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品
硅橡胶密封条:适用温度为-100~300℃;特色为具有突出的耐高低温,耐臭氧、耐天候老化性能,有极好的疏水性和适透气性。
缺点是耐寒性较差,撕裂强度低,耐油性能较差。
硅橡胶适宜制作热机构中所需的密封垫,如强光源灯罩密封衬圈,阀垫、胶管、绝缘密封件、电子按键、医疗各种配件等。由于硅橡胶不耐油,因此不宜制作耐油密封制品。
三元乙丙橡胶密封条:适用温度为-50~150℃;特点是耐臭氧性、耐热耐寒、耐老化、耐磨性好,具有优良的回弹性,抗永久变形性优良,耐化学性(如醇,酸,强碱,氧化剂),但不耐一般矿物油系润滑油及液压油。
缺点是颜色单一,加工效率低下,气味大,且废旧品不能再回收利用
三元乙丙橡胶可制作耐蒸汽膜片、汽车部件、耐热胶管、建筑材料、电线电缆外皮等密封制品,密封条已广泛用于洗衣机,电视机中的配件和门窗密封制品。
聚氨酯橡胶密封条:适用温度范围-60~+80℃。特点是具有较好的弹性和优异耐磨耗性,较好的耐油性机械性能优越,优良的耐寒性、耐化学药品,可满足各种颜色的要求。
缺点是耐温性能一般,不耐强极性溶剂和强酸碱介质,耐水性差,长时间与水作用会发生水解。
聚氨酯橡胶适合制造高频制动的缓冲元件、各种防振橡胶零件、橡胶弹簧、联轴器、纺织机械的零部件;在耐油制品中可制作印刷胶辊、密封件、燃油容器、油封等。
闲聊茶吧
返回版块114.51 万条内容 · 194 人订阅
天然乳胶管与TPE软管哪个耐用?有什么特性?摘 要 天然乳胶是橡胶树割胶时流出的液体,呈乳白色,因为每天 每棵橡胶树只能产出30cc乳胶汁,因此一个乳胶管产品至少需一天到一天半的时间完成制作,是相当费时且材料珍贵的一种产品,生产流程需经过制模,填充,物理发泡,离模,反复水洗去杂,烘干等多道工序。 随着国际医疗卫生领域对医用器械卫生要求的日益严格,其制作材料的选择也一直是广大医用耗材制造商寻求突破的关键点。TPE医环保无毒,且用于医疗器材的软管,是一种理想的医用材料。
