今天小百又给大家带来一期超级干货步骤详解。Prairie House 是一家美国公司的商业公司,该公司选择世界各地的绝佳地点建造美丽的小屋。
您可以简单介绍下您和您带来的项目分享吗?
你好!我们是SoA工作室。我们非常关注房子和自然环境如何产生联系!今天给大家分享的是《草原屋的制作》。
这么优秀的作品,您的主要应用软件是什么呢?
主要是应用了:3dsMax+Corona渲染器,辅助软件:AutoCAD,Forest Pack, Photoshop和一些插件
不得不说3dsMax+Corona渲染器真的是yyds!老规矩,咱先看该作品的美图!
渲染作品赏析
在建模过程的第一阶段,我们需要用客户提供的缺失的表面完成模型,并且根据客户的需求和我们的方向,我们提供了些建议。
对于模型,应用了 Corona Renderer 默认着色器(中灰色),针对照明设置,在环境节点中使用了 Corona Sun 和Corona Renderer Sky 组合。
该构图的目的是突出建筑物的体积和特定形状。最初的想法是一个中央透视的正面图像,最后选择了四分之三视图,来突出建筑的深度,并在房子和周围的花园之间建立直接的关系。
从构图的角度来看,这样就可以利用前景中的一棵树的正面,用来增强屋顶一部分的曲线形状。正面还在图像上创造了自然的渐晕,进一步突出了建筑。
最终模型,所有墙壁都经过编辑和改造。这些调整,可以帮助我们在正确的位置创建倒角。
窗户和门已详细插入:
所有金属元素上的倒角为 5 毫米(不平滑的边缘模式也用于墙壁)
橡胶圆形密封圈
单层玻璃厚度2.5mm
原装窗框…
完全详细的版本…
我们对木质外墙使用了 Railclone,并将相同的材料应用到单块木板上,同时使用 UVW 贴图检查贴图和木纹的方向。
为了在草地上对对象进行详细说明和创建真正的变化:
添加了一个噪波修改器(x、y 和 z 有几英寸的变化)。
通过软选择(在编辑多边形内)精确地更改了几何的某些部分,以创建凹陷和凹凸。
添加了几个 turbosmooth 修改器来平滑表面并增加多边形的数量。
为了完成地面,我们应用了一个着色器,其中草纹理与其他地面纹理混合在一起。
植被使用Megascans,可通过 Corona Renderer轻松自定义的参数重视树叶和草的半透明,结果和现实非常接近。
草是由Megascans纹理创建的,和Forest Pack的散射区分开。叶子是使用DebrisMaker 脚本制作的定制模型。
滑动查看更多
客户要求使用一种特殊的材料来覆盖一些外墙,该材料由具有可变尺寸和颜色的石块制成。我们用简单的方式创建此类材料的工具是Substance Designer。通过使用 Corona Renderer 中的交互式渲染,所有材质和灯光都直接放置在最终场景上。
Corona Renderer 中使用的设置是默认设置。我们更改的参数是:
分辨率 5000x 3750 像素
噪音限制 2.5%
完全去噪模式,数量为 0,3
在相机中启用 f 值 8 的 DOF
曝光 -2,0
白平衡 9000
突出显示压缩 1,0
我们在最终图像中插入的渲染元素是:
反映
半透明
体积学
Z深度
绽放与眩光
原始漫反射
原始反射
原始折射
源漫射
我们启用了相机景深并使用了自定义光圈贴图。在像这样用广角镜头拍摄的图像中,景深效果不太明显,但通过破坏数字图像的完美性,略微增加了照片真实感。
为了强调秋天的气氛,同时使图像生动逼真,我们引入了体积雾。
原始渲染
建筑效果图
返回版块4.15 万条内容 · 141 人订阅
手绘效果图大揭秘之如何画好一张好的建筑效果图一张效果图好看与否每个人都有自己的判断,但是美丑在狭义上来讲一定会有他的一个评判标准。手绘效果图就是这样,他既然是美的,就肯定符合美感上的某些定义。比如构图、透视、空间比例、光影(黑白灰层次)细节(单体的刻画)...... 今天我们就从两张不同角度的建筑效果图的画图步骤入手,教大家如何精准的复刻每张具有美感的画面。
