土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 这样的机电安装美吗?你猜,使用BIM技术没有?
发布于:2023-12-14 10:42:14 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
近日, 2022~2023年度第二批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)入选工程名单公示, 上海宝冶 建工施工总承包的衢州体育中心项目榜上有名! 本项目 机电安装由 上海宝冶 安装工程公司承担 ,精工细作、匠心施工,工程质量得到评奖专家的一致好评!
衢州体育中心项目位于浙江省衢州市柯城区快乐运动小镇核心位置,是浙江省第四届体育大会主会场。   体育场总建筑面积约9万平方米,有3万个座位,该工程集合了国内最大面积清水混凝土结构、国内首个双层膜结构体系场馆,以及世界最大覆土建筑群等多个桂冠,挑战全球及国内多项“最”难点。
今天 就带大家走进 衢州体育中心项目
感受机电安装的“匠心之美”!
管道夹层及停车楼内,弧形管道现场煨弯,与建筑弧型相匹配,平顺美观。
      走廊灯       具、烟感、广播、桥架等沿弧形走廊同曲率布置,曲线圆滑美观舒适。
        各种水泵,风机等电机的金属外壳采用黄绿相间线与接地扁钢跨接,接地可靠,安全规范。
      机电管线排布采用共用支吊架,整齐美观、牢固可靠。       智能化综合布线整齐、一致。
      冷热源泵房设备排列整齐,基座、阀门、仪表成排成线。
      看台灯具采用可调角度卡箍式专用支吊架固定在钢结构杆件上,安全可靠,满足体育赛事对照明度的要求。
精工细作、匠心施工
宝冶安装始终以匠心铸造精品工程
屡次助力宝冶集团揽获“鲁班奖”
下面就带大家再次回顾 宝冶安装
往届“鲁班奖” 部分工程现场
工艺里体现智慧,细节中展现完美!
【地下区域管线布局】 在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。 这些管道纵横交错,布局合理美观。
【各功能用房】 隐藏在建筑物内的各种机房是最能体现工艺水平的部位。 各种管线、设备布置合理有序,安装工艺水平精细,设备运行、功能正常发挥,观感效果好,既要满足了功能要求,又满足了美观要求。
管道井安装】 各层管井的布局施工在机电安装过程中是特别重要的一个环节,项目根据各井道空间大小,各层统一安装,合理布置, 做到了安全可靠,工艺完善,美观耐看。
【屋面布局】 屋面一般都设有排烟等设备,另有管线、避雷、照明灯具等。 为考虑屋面美观、功能完善,在安装时与土建、屋面装饰密切配合,统一策划,确保机电安装合理美观可靠。
细部工艺】 细微之处,往往有令人 惊叹的工艺细节......
【装配式机房】 机房是建筑的心脏,机房的施工显得尤为重要,上海宝冶推行的装配式机房施工,采用DPTA的装配方案,颠覆传统的机房 安装模式,成为引领机房安装的新方法。
【公共区域】 公共区域是用户体验之地,要达到美观 、适用性强的效果,这也是作为高品质建筑极能体现亮点和质量的地方,而机电安装正是建筑生命之所在~
机电BIM应用
2196 条内容 · 252 人订阅
BIM机电管线深化设计核查重点汇总!
BIM机电管线深化设计核查重点 01 留洞核查 1.1 机电管线穿剪力墙、楼板是否留洞?(风管、风口、水管、电缆桥架、母线槽……) 1.2 留洞位置、尺寸是否满足要求?(留洞位置应避开梁、柱、楼梯等,不能影响建筑使用功能;留洞尺寸一般比管线要大,特别要注意风口留洞)
