土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 海南首个装配式体育场精彩亮相
海南首个装配式体育场精彩亮相
发布于:2023-06-28 10:33:28 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
近日,由中建集团旗下
中建一局承建的
儋州体育中心
成功举办
海南省第六届运动会开幕式
作为海南自贸港建设方案
首个投用的项目
这座装配式大型综合体育场馆
极具海岛特色
成为“南海明珠”上的 一张亮丽名片
儋州体育中心
总建筑面积10.18万平方米
最高建筑高度44米
主要由体育场、体育馆和游泳馆
以及周边配套设施组成
场馆集绿色建造、精益建造、 智慧建造于一体
建筑功能包含体育赛事、 训练及新闻发布等
省运会后可承办国内体育赛事
并作为全民健身场所使用
促进海南自贸港竞技体育、群众体育
以及体育产业协调发展
- 海南首个装配式体育场馆 -
项目是海南自贸港首个装配式体育场馆
装配率高达51%
中建一局完整准确全面贯彻新发展理念
紧扣“双碳”目标
采用“搭积木”装配式建造体育场馆
建造过程中使用了大量轻质隔墙板预制件
这些隔墙板以标准化设计及工厂生产预制
从而取代传统人工砌筑方式
应用BIM立体排版技术分块排版编号定制
把折损率控制在3%以内
远低于行业内10%的平均水平
建筑垃圾减少60%以上
项目通过装配式技术应用
70日内完成封顶
整体工期提前210天
项目三个单体建筑的钢结构屋盖
均为空间管桁架结构
总用钢量超1万吨
其中面积最大的体育场
采用与国家体育场(鸟巢)相似的
马鞍形空间悬挑管桁架结构
使用的钢结构均在工厂预制
现场施工工序减少了30%
钢结构径向主桁架共72榀
最大悬挑长度达36.3米
最大吊装半径44米
吊装高度40米
吊装重量达69吨
项目团队采取BIM技术
仿真模拟安装效果
实现钢结构吊装“零碰撞”
项目团队还采用预拼牛腿技术
提前在地面分块预拼装吊装单元
提高建设质量
降低高空焊接难度的同时
加快建设进度
项目利用钢结构健康监测系统
在结构卸载过程中
该系统每60秒便会反馈
应力应变监测数据
让项目团队实时掌握施工安全状态
体育场从桁架拼装到结构卸载仅用4个月
实际变形值与计算值误差仅6毫米
成功实现
36米超长悬挑桁架“毫米级”变形误差
形成国家技术专利6项、海南省工法3篇
- 全耐力板幕墙呈现“龙门激浪” -
体育场外立面设计
取自当地特色景观“龙门激浪”
项目采用BIM技术
对9072块耐力板幕墙进行排版
呈现出海浪撞击峭石激起白浪翻涌的效果
场馆金属屋面为TPO+装饰铝板
为解决施工后无法检验焊接质量
和无法精准判断漏水点的问题
项目联合研发2项实用新型专利
检测焊接质量
准确判断屋面是否漏水
- 为省运会保驾护航 -
从项目建设到服务保障
中建一局以高度的责任感
为海南省第六届运动会顺利举办
保驾护航
在运动会开幕式筹备阶段
项目组成了56人的维保团队
参与场馆维护、设备调试
园林提升及赛事保障等工作
积极配合开幕式团队
对LED大屏幕、泛光照明、音响设备等
进行调试控制
配合调整绿化景观布局
保障室外景观“颜值”
配合维保给水机房、配电房
空调机房、消控室等
保障供水、供电、供冷、消防系统
正常运行
维保团队24小时轮值
全程“在线” 匠心服务
为省运会圆满举办贡献中建力量
项目案例
1956 条内容 · 78 人订阅
装配式建筑抗震怎样?中建科技带你解锁
近年来
