本文摘自《建筑智能工业化》杂志2023 Vol.1
溯 源
Review
随着外围护产品向复杂化、轻量化和光机电一体化等集成方向发展,智能制造作为新一轮工业革命的核心技术,正在引发装配式外围护在设计理念、制造模式等方面的深刻变革,正在重塑建筑技术体系,并为建筑产业带来勃勃生机。
阅读导览
·装配式外围护——建筑的老问题与新挑战
·外围护为何装配——建筑工业化视角
·装配式外围护发展的两条线索——社会需求与技术发展的双重推动
·建筑学的新边界——装配式外围护的未来
浅谈装配式外围护的发展史:原因、线索、趋势
Brief Discussion on the Development History of Prefabricated Enclosure System: Reasons, Clues and Trends
胡向磊 HU Xianglei
同济大学建筑与城规学院副教授
本期客座主编
1 装配式外围护——建筑的老问题与新挑战
无论理论如何深奥,技术如何复杂,建造房屋的最终目的是在隔离人和自然的基础上,实现 建筑与环境的对话 , 也就是在提供舒适、安全的物理环境的同时,考虑人与自然环境、文化环境的关系,把建筑建成一座尽可能耐久、舒适、经济的人类活动外壳。而外围护正是建筑的关键组成部分。作为建筑与外界环境接触交流的主要界面,外围护起着“双向过滤器”的作用,控制光线、空气和热量内外交流以及减少水分、尘土、噪音和虫害等干扰,是实现建筑功能的重要元素。外围护技术如何更好地表达建筑理念,实现营造目标,一直是建筑工业化重点关注的问题。
相较其他行业的技术发展,建筑行业的“装配”技术并不先进,但是建筑的“装配”行为却可以一直追溯到古代建造过程中。外围护装配早在“冬则营窟,夏则居巢”的远古时代就已经出现,一直持续发展到今天。手工业时代已经出现了诸多标准化的单元预制构件,如我国传统建筑的瓦、门扇等。两千年前游牧民族使用的帐篷也可看作简单的装配式外围护,帐篷部件需要满足运输方便,能够短时间内搭建和拆除的要求。哥伦比亚大学艺术史与考古系教授贝利·伯格道尔(Barry Bergdoll)认为“预制可以追溯到古代,有关建筑行业经济的悠久历史”。建筑的产品属性催生外围护装配技术,建筑产品质量随着制造技术的发展而进步。汽车、飞机、船舶等制造业在短短的几十年或者几百年间从手工制造发展成为机械化、数字化的定制生产,其产品在功能、形式、生产工艺、造价控制等方面都已经达到了令建筑师望尘莫及的水平。建筑师不得不思考如何在制造业的发展轨迹中寻找经验,充分利用当前的工业技术,开启“智造建筑”的时代。
2 外围护为何装配——建筑工业化视角
现代意义的装配是将产品部件按规定要求组装、调试、检验,使之成为合格产品的过程。建筑行业的装配虽然达不到如制造业普及的程度,但还是随着与制造业的融合而得到了快速发展。工厂预制是建筑业与制造业联系的枢纽,现场装配把制造业的高效率、高质量以及经济优势转移到建筑业,驱动建筑业的工业化进程,加强外围护与装配式的紧密联系。
3 装配式外围护发展的两条线索——社会需求与技术发展的双重推动
自 工业革命以来,众多建筑师、工程师对装配式外围护的发展给予了高度关注,尽管属于不同的时空背景,装配式外围护的发展可被归结成两条相互交织的基本线索——社会需求变化与自我技术革新,即社会需求的持续推动与外围护装配技术的自我演进。在两条线索的交互影响下,装配式外围护在各个时期的发展亦表现出不同的地域和时代特征。
着眼世界范围,现代意义上的外围护预制装配化发展大体经历了三个历史阶段,可归结为工业革命阶段(19 世纪初至二战)、战后重建阶段(二战后至 20 世纪 80 年代)以及后现代化阶段(20 世纪 80 年代至今)。在不同历史阶段,社会需求都从根源上激发和界定了装配式外围护的发展特征。
3.1.1 工业革命阶段—快速建造需求
19 世纪初预制农场建筑和平房就已经问世。工业革命加速了西方世界对外扩张的进程。在这个过程中,装配式技术很好地适应了各国军队在据点完成快速建设的需求,即可以提前预制好房屋各个部件,由轮船运向世界各地。其中,战地医院板房为这一时期的装配建筑代表,木结构框架与石棉围合板材的预制装配完全取代了以往使用的军用帐篷(图 1a);随后,波纹铁板的发明,使得简易房屋的搭建更为快速便捷,该板材通过自定义切割进行层叠运输,并可由一个人轻松安装(图 1b)。这种外围护板材搭配木结构框架,在 19 世纪中叶淘金热潮中被广泛使用,并对二战时期 Nissen 和 Quonset 装配住房的发明产生了深远影响(图 1c,1d)。时至今日,这种波纹外围护板材经由改良依然作为较为普遍的工业化建筑材料被业内广泛使用。
图1 军用战地预制装配营房与波纹铁板外围护住宅体系
工业革命的到来,也使得西方资本主义国家的城市建设发生了种种变化。大型城市工程的开展和其他制造行业发展带来的冲击,也对建筑的装配效率提出了全新要求。受到汽车行业高效生产模式的影响,装配生产线的理念也延伸到了建筑行业。主营生产组建房屋的美国 Sears 等公司在这一浪潮下蓬勃发展,其生产的外围护部品多采用木质板材或砖瓦覆盖,装配式这种简易快速的搭建方式很快在建筑业普及开来,并成为了当时美国 DIY 文化的重要组成部分(图 2)。
3.1.2 战后重建阶段——批量生产需求
二战后,人口数量的快速上升致使众多国家提出了大规模的社会住房计划,这种爆发式的住宅需求为建筑的预制装配化提供了极佳的平台与契机。“大规模”与“批量化”生产的需求也直接影响了装配式外围护的革新路径与方向,诸多建造技术与板材产品亦如雨后春笋般应运而生。由瓦克斯曼(Konrad Wachsmann)与格罗皮乌斯(Walter Gropius)合作发明的“通用板式系统(General Panel System)”,其外围护体系均采用标准化尺寸的轻质木骨架复合预制板材,可在三位模数网格下进行自由组合,并且经过构造优化后的构造节点让其组装更加便利,更好地满足了工厂规模化生产的需求(图 3)。住宅批量化建造方面,在“案例住宅计划实验(Case Study Houses Project)”中,埃姆斯夫妇(Charles & Ray Eames)设计的埃姆斯住宅(Eames House)(图 4),从开放系统层面探索了装配式建造方式,他们采用市场中现成的压型钢板、金属面板、不同透光度的玻璃等外围护板材,搭配轻型框架结构,大大提升了装配式建材的易获得程度,从而确保了住宅批量化生产的可行性,这对外围护装配化发展具有重要意义。
图6 维森霍夫住宅展 17 号住宅项目
在装配式外围护体系的建造发展过程中,重型预制系统具有举足轻重的地位。重型装配系统因材料组成、生产过程、尺寸构造特征等方面的差异,可划分为不同体系,但都具有一个共同特点,即一个系统通常会由一套固定的面板组成,用于建筑的内外墙或楼地板。法国作为这一技术体系的先驱,在该领域开发了诸多成功的重型预制系统。这其中,由法国工程师雷蒙德 · 加缪(Raymond Camus)开发的加缪(Camus)系统最具影响,该系统机械化程度高,并且可基于不同功能,预先进行板材加强、设洞、连接等处理(图 7-8)。重型预制系统的出现缓解了二战后建筑材料与劳动力短缺的问题,后续人口的稳定增长、生产环境及设备的改善也促进了该系统的成功应用与推广。
图7-8 法国重型混凝土板预制装配体系建筑外围护板材吊装阶段
图9 基于轻型预制装配体系的 USM 系统框架与板材的拼装
3.1.3 后现代化阶段至今——多样定制需求
随着后现代主义思潮的到来,大规模建造已不是社会矛盾的焦点所在,随之而来的是种种差异性追求。在这一阶段,基于效率、规模等方面考虑的传统装配式建筑开始逐渐无法应对社会情况的变化,人们对装配式外围护产品的需求也开始由标准生产转向多样性定制。如今,多样化、个性化定制对装配式外围护的要求已不单单限于视觉形象的个性化塑造,外围护体系开始逐渐成为建筑室内外环境交互的重要调节器,装配式外围护技术在多样化需求语境下得以快速迭代发展。
3.2 技术迭代
装配式外围护体系的技术推演是建筑表皮体化过程的缩影。这一过程的起点是现代主义时期,随着建筑框架结构和部件工厂化生产的推广,外围护体系不仅摆脱了附加装饰和承重功能,也被赋予了由生产逻辑主导的产品属性。如勒斯巴热(David Leatherbarrow)和莫斯塔法(Mohsen Mostafavi)在《表皮建筑学》中认为的那样,框架结构在美学和功能方面的变革与重新定义,为装配式外围护体系的技术发展打下了物质基础。以英国万博会水晶宫(图 11a)与巴黎民众之家(Maison du Peuple)(图 11b)为开端,外围护体系由传统意义上的承重作用变为了填充作用,这种功能的变革不仅使外围护体系从建筑的附属走向了独立,而且表皮提供的“奇观现象”,推动了建筑审美观念的转变。在包豪斯大楼(Bauhaus Building)(图11c)中 , 外围护体系则彻底从建筑建造中解放出来,外围护技术层面的解放与工业化的影响紧密关联。
3.2.1 装配式外围护的数字设计
装配式外围护数字化设计技术的发展,得益于当代体化建筑表皮的审美转变。这种全新的建筑形式语言表象蕴含着对基本元素平衡机制的解构与秩序重建,而外围护的数字化设计技术也极大提升了外围护形态塑造的可操作性。由米歇尔(Michel Rojkind)设计的墨西哥利物浦百货商店,对建筑的外围护体系进行了层叠式一体化表达,以达到内部空间缓冲、周边环境融合的设计效果;UN 工作室设计的上海 189 商业中心,通过对外围护结构进行模块化区分与重新排列,充分展现了建筑表现面中整体有序与局部无序的复杂构成逻辑。由上海创盟建筑设计有限公司设计的乌镇“互联网之光”博览中心,在外围护方面采用了动态模数系统和全预制装配的逻辑,将其结构分解成数学逻辑对应的构件来搭建,屋顶近 70 万块瓦片则采用半预制化的方式,将传统瓦的湿作业优化为预制化的安装单元,每个单元只需要 5 分钟即可安装完毕,大大优化了铺设效率(图 15-17)。另由其设计的南京欢乐谷广场东侧大门建筑,通过参数化设计与建造,采用 3D 打印的改性塑料作为建筑外表皮,仅用时 59 天便实现了设计创作表达与大规模定制化建造的有效融合(图 18-20),这种纷繁复杂的立面构成经由数字化设计操作,转化为明晰的分层逻辑关系,进而得以为建造环节提供清晰的指导。
图15-17 乌镇“互联网之光”博览中心装配式外围护的数字化设计
图18-20 南京欢乐谷东侧大门装配外围护体系的数字化设计
3.2.2 装配式外围护的材料更迭
建筑产业化的不断发展,让装配式外围护体系的材料选择愈发产品化,设计过程也日趋类型化、模式化。与此同时,人居健康的要求逐渐被重视,要求外围护体系在保证建造效率与空间适应的前提下,通过材料的新路径寻求舒适、效率、表现三者的平衡。
近年来,相变材料(Phase Change Material,PCM)由于高效蓄热的物理性能,开始被用于装配式外围护体系中,马可(Marco)等人将形状记忆合金材料(SMA)用于建筑外围护系统,通过其在不同温度条件下相变作用产生的能量控制墙体中部空腔的开启与闭合,不仅控制了腔内的自然通风,代替传统的能量传感器与执行器,而且实现了在没有能源供应的情况下,自行应对热量变化的目的。帕斯卡(Pascal Leboucq)与艾瑞克(Erik Klarenbeek)在荷兰设计周中展出了成长馆,其立面框架采用木材和压缩香蒲,外围护结构内部使用玻璃,而外部则使用菌丝体复合板材。这种新型建筑材料用作建筑外围护表皮,不仅可提供良好的保温隔热性能,而且能带给人们独特的视觉和触觉体验,充分体现了装配式外围护的生物亲和性(图 21)。
3.2.3 装配式外围护的自适应技术
外围护的自适应技术即对室外环境变化做出动态响应,这种技术能有效降低建筑能耗并提升室内环境舒适度。例如,在“能量正向回迁教室(Energy Positive Relocatable Classroom)”项目中,建筑师马克·安德森(Mark Anderson)采用双层通风外围护体系,大大提升室内的自然通风品质,进而降低建筑的能耗需求(图 22)。基尔兰等人在“火炬松住宅(Loblolly House)”项目中,采用可折叠的装配阳光板双层外围护体系,动态调节室内外热、光、风环境的交互作用,进而提升建筑室内的物理环境,改善居住使用的舒适度。佐尔坦(Zoltan)等人在瑞士联邦理工大学 HIL 大楼的外立面改造项目中,自主研发了高度集成化、模块化的自适应装配太阳能立面(Adaptive Solar Facade),可自主通过具有高时空分辨率的单独可寻址模块来控制立面太阳能吸收情况以及视觉效果。
3.2.4 装配式外围护的生态响应
近年来,由环境恶化引起的生态问题在世界范围内成为关注焦点,建筑领域也不断探索环境友好型发展道路,建筑外围护的生态内 涵、绿色属性已成为建筑师们亟需认真对待的命题,可持续议题下的装配式外围护体系技术革新也被纳入生态视野。
图23-24 世博会意大利馆的活性混凝土墙板
4 建筑学的新边界——装配式外围护的未来
现代装配式外围护与人们早期的认知已经产生了很大的差别。实际上,现代建筑的外围护已经成为一个复杂的系统。制造业沿着工业化方向不断推动建筑技术进步,从工匠建造到工厂制造,从机械化批量生产再到艺术与传统文化的复兴,在技术不断发展的同时,建筑也一直在寻求技术与艺术的高度融合。每一个创新构件的背后都是建筑师和工程师的伟大创作和精心设计,装配式外围护未来发展不仅是对建筑形式的表白,也是对用户体验的提升,对技术的挑战。
未来外围护技术将继续通过集成思维,将各种具有不同功能属性与环境条件属性的功能构件组合,使其具有单功能叠合所不具备的新功能特征。例如由于光伏、光热等设备构件的复合,外围护结构将从被动节能向主动产能发展,从被动的抵御气候条件转为主动调节气候环境。随着外围护体系集成维度的不断革新,未来将衍生出更多与新型工业化发展相适应的创新型外围护部品和部件。当前装配技术已经成为保障外围护产品质量的关键环节之一。随着外围护产品向复杂化、轻量化和光机电一体化等集成方向发展,智能制造作为新一轮工业革命的核心技术,正在引发装配式外围护在设计理念、制造模式等方面的深刻变革,正在重塑建筑技术体系,并为建筑产业带来勃勃生机。
项目案例
返回版块1956 条内容 · 78 人订阅
全国首个百米装配式摩天工厂揭开面纱2022年6月,深圳发布重磅文件——《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》。 《意见》主要围绕“20+8”产业集群和未来产业 , 即壮大以先进制造业为主体的20个产业集群、前瞻布局8个未来产业,突出了 制造业立市、精准布局、创新引领 三个重点。 深圳坪山新能源汽车产业园区作为深圳首批入市的“20+8”工业园项目,
