土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 风机的几种常见做法
风机的几种常见做法
发布于:2022-09-16 09:09:16 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
一、箱式离心风机吊装做法
1、机组震动小,一般情况下可以刚性安装,采用兰花螺栓;如有特殊防震要求时,可设吊式减震器;
2、吊装风机箱吊杆长度>1m时,应采取防止晃动措施;
3、圆钢吊杆规格根据设备重量选择,圆钢icon不能用通丝杆代替。
二、轴流风机吊装做法
   吊架减震器型号根据计算确定,减震器吊架上下螺杆长度按安装高度现场确定。
三、 轴流风机在屋面上(风管穿屋面)安装做法
1、当风机支架的侧面固定螺栓距离≤55cm,风机基础可以做成一个整体;
2、混凝土基础中的钢筋保护层厚度为3cm,基础高度≥50cm(完成面);
3、基础安装平面要求平整光洁;
4、胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择;
5、风管出风井处设支架。
四、轴流风机在屋面上(接风井)安装做法
2、混凝土基础中的钢筋保护层厚度为3cm,基础高度≥35cm(完成面);
3、基础安装平面要求平整光洁;
5、风管出风井处设支架。
五、轴流风机在地面和楼板上安装做法
3、基础安装平面要求平整光洁;
4、胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择。
机电BIM应用
2196 条内容 · 252 人订阅
全自动软水器(软化水设备)如何保养及操作流程标准
      今天跟大家聊聊软水器。        软水器是生活中比较常见的设备,通常用在高硬度饮用水的软化、生活热水原水的软化、生活直饮水装置的预处理、锅炉用水及各类换热器补充水的软化、以及空调系统循环冷却水的软化处理等。 它能降低水的硬度,它包括罐体( 一般为不锈钢 或玻璃钢 ) ,
