土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 2022年一级建造师机电实务案例习题(25)
发布于:2022-08-23 09:00:23 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
【案例背景】
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了一栋30层的商务楼的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括:给水排水系统、电气系统、通风空调系统、消防系统和电梯设备安装。
设计安装在第一、第二层间的6台自动扶梯、6部乘客载人电梯和安装在30层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家,并与空调冷水机组设备厂家签订了供货合同。
设备招标时电梯制造厂承诺提供电梯设备安装及服务,为了便于施工管理,业主授权总承包单位按招标条件与电梯制造厂商签订供货和安装合同。目标工期为210天,不可延误,每延误一天扣罚5万元人民币。
电梯属特种设备,涉及人身安全,为保证电梯制造质量,监造工程师即进行了质量保证体系审核。
两台自动扶梯进行了进场验收后便开始安装。在安装过程中,由于梯级、踏板、胶带进入梳齿板处有异物夹住损坏了梯级、踏板、胶带等支撑结构,使梯级、踏板下陷,自动扶梯出现了重大质量事故,使整个工期推迟了30天,为此监理工程师提出向机电总承包施工单位罚款,总承包单位认为应由电梯生产厂家承担费用。
【问题】
1.电梯设备订货合同的主要内容是什么?
2.监造工程师进行质量保证体系审核时,技术文件的审核应包括哪些内容?
3.自动扶梯在安装时发生重大质量事故,监理工程师提出由机电安装总承包单位承担30天罚款要求是否合理?说明理由。
4.自动扶梯进场时,技术资料验收的内容有哪些?
5.自动扶梯安装分部工程可划分为哪几个分项工程?
【解题思路】
1. 电梯设备订货合同的主要内容是:与电梯有关的全部参数、型号、数量、性能和其他要求;供货时间及备品备件数量;服务要求;安装、使用、维护服务,施工过程的现场服务。
2. 监造工程师进行质量保证体系审核,其技术文件包括的内容有:(1)与监造过程相关的质量管理文件,如程序文件及作业工艺文件。(2)不合格品及控制纠正措施控制程序。(3)监造记录、检查监督员工作定期报表。
3. 监理工程师提出由机电安装总承包单位承担30天罚款的要求是合理的。理由是:电梯设备采购合同是与总承包单位签订的,电梯制造厂承诺提供电梯设备安装及服务,因电梯安装质量问题导致工期延误由机电安装总承包单位负责。
4. 自动扶梯设备进场技术资料验收的内容有:梯级或踏板的型式检验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件;还应有:土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,以及动力电路和安全电路的电气原理图。
5. 自动扶梯按电梯分部工程可划分为:设备进场验收、土建交接检验、整机安装验收等三个分项工   程。
机电BIM应用
2196 条内容 · 252 人订阅
2022年一级建造师机电实务案例习题(24)
【案例背景】   某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷装置,工程内容包含脱乙烷罐,丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套钢结构,工艺管道,电器和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部。进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。 安装后期,在制冷机组油管冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,除一路直管外,其余油管路全部冲洗合格,针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量,采取措施后,冲洗合格。
