装户式三恒系统需要注意什么
三恒系统,即恒温恒湿恒氧系统,真正的三恒系统不是对温湿度、PM2.5的简单处理,而是将其控制在适宜人体的最佳范围,让舒适自然形成。
真正的三恒系统不是简单的配置机器。传统空调地暖只是简单的机器设备,对于家庭生活追求的舒适健康,不作任何承诺。即便产品再普及,可以对室内温湿度等数据做出改变,也不能称为三恒系统。
三恒系统对室内健康环境做出承诺,温度在20-26度,相对湿度30%-70%,日均PM2.5小于50。这就是三恒系统区别传统空调地暖的地方。
那么,选择户式三恒系统,装修和三恒系统哪个先定好?
如果您打算做三恒系统,建议您最好在定装修前先定下三恒系统。因为三恒系统施工与装修同步交叉进行,有些地方是相互影响的。比如设备机房位置;门窗方面(考虑窗户性能对系统运行的影响,有的窗户可能需要更换、换什么样的合适);挑空填平等都需要提前考虑。
提前定下三恒系统,可以提前开始服务,参与装修方案,把三恒对装修的一些施工要求安排好,省力省时。三恒系统——真正比空调地暖更好的选择
地产风向标
返回版块1940 条内容 · 115 人订阅
三恒系统为建筑注入生命三恒系统为建筑注入生命 三恒系统,恒温恒湿恒氧,融入建筑本身,敷设在吊顶里的毛细管夏天走冷水,冬天走热水,利用低温辐射的方式将水的温度留在室内。这种温度不像空调冷风直吹,给人体冷的强刺激。体感非常舒适自然,没有风感,更没有噪音。 三恒系统的地面新风经过预冷或预热、除尘除湿送入室内。因为风速低,温度低,慢慢在地面堆积。将室内的污染空气挤压上升,进而从厨卫顶部的排风口排出室外。 空气进行外循环,室内空气
