土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 3人死亡!安徽发生一起污水管网工程塌方事故!
发布于:2021-05-25 15:23:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
安徽发生一起污水管网塌方事故致3人死亡!
2021年5月23日,安徽省应急管理厅通报,安徽六安市一处工地于22日发生一起塌方事故,事故造成3人死亡。
消息称,5月22日16时03分,六安市霍邱县城关镇城北第二污水处理厂净化管网工程一标段工地进行顶管作业时发生塌方事故,造成3人被困。霍邱县立即组织有关部门和力量展开营救,3人相继被救出,但均无生命体征。事故原因和善后处置工作正在进行中。
如何预防污水管网土方坍塌?
1、管道土方坍塌风险成因分析
1、管沟开挖时未按边坡比设计要求进行放坡。
其原因是:
1、技术人员没有对施工人员进行交底,或交底不清,导致现场盲目开挖施工。
2、现场工作不按照设计交底要求施工,为降低成本或抢进度。
3、受四周环境限制无法正常进行开挖。
4、受征地原因影响,作业带宽度减少,不能正常放坡开挖。
2、动、静载荷过大。
其原因是:
1、开挖出来的土方对方在管沟一侧,且离沟边较近,造成对沟壁压力过大,导致塌方。
2、开挖完毕的管沟,经雨水浸润、冲刷后,土壤包含水份,其自重增大,承载土方载荷增大,力学性能发生改变,导致承受力下降,发生坍塌。
3、由于焊接设备、运输设备、起重设备重量很大,施工时设备在沟边行走、停放,增大沟壁的动、静载荷。
3、 积水浸泡。
其原因是
1、管沟开挖后,受雨水积水的浸泡,或地下水位较高的地方受地下水的浸泡,管沟壁容易松软、坍塌。
2、冬季土层浅度冻结,春季冻土层融化,底部管沟壁松软,导致大面积塌方。
4、地质构造破坏。
其原因是:在上坡、山脚开挖管沟时,由于破坏了地质稳定结构,上坡向土石方失去支撑,在重力作业下发生山体滑坡。
2、管道土方坍塌风险消减措施
1、严格按照技术要求开挖管沟
1、开挖前,技术人员要对施工人员进行交底,并对管沟进行检查验收。
2、现场施工作业人员要严格按照技术要求开挖,不得擅自更改边坡比。
3、受周围环境限制不能正常开挖管沟时,要制定专项施工方案,经审批后再施工,保证安全。
4、加强地方协调,不得因为征地协调原因随意缩减作业带宽度,影响管沟的正常放坡。
5、管沟边坡坡度应根据土壤类别、力学性能和管沟开挖深度决定。深度在5米以内(不加支撑)的管沟最陡边坡的坡度可按下表确定。
6、深度超过5 米的管沟边坡可根据实际情况,采取边坡适当放缓,加支撑或采取阶梯式开挖措施。
2、动静载荷过大消减措施
1、开挖时,应将土石方堆放到焊接施工对面一侧的沟边,堆土离管沟至少0.5 米远。
2、当土方量较大时,必须远离沟边堆放,或外运处理。
3、管沟开挖时间较长后,再进行沟下作业时,要重新进行风险分析,观察是否有坍塌、开裂现象。
4、雨水过后,要检查管沟的冲刷浸泡情况,采取增大边坡比、消除静载荷等方式防止坍塌。
5、设备运行时要与沟边至少保持1 米的距离,应该在施工设备停稳后,观察无坍塌风险时在进入施工作业点。
3、积水浸泡的风险消减措施
1、经雨水积水、地下水长期浸泡的管沟,在清除积水后准备作业前要重新进行风险分析。
2、应在管线下沟之前开挖管沟,尽量缩短管沟放置时间。
3、春季施工时,开挖完的管沟要防止冻土融化发生坍塌,要清除沟边较大冻土块,适当放大坡度。
4、冬季开挖时,由于冻土层较硬,很难开挖,但必须要清除表层的硬土壳,避免盲目扩大操作坑形成翁形空间。
4、其他风险消减措施
1、受周围环境限制,整条管沟不能正常开挖时,作业点周围的沟壁一定要满足边坡比要求。
2、必要时,要采取加防护支撑或防护笼等措施,使人员在安全封闭的环境下作业。
3、沟下作业时,沟上必须留有监护人,随时观察管沟、及周围安全情况,发现问题时要及时通知沟下作业人员躲避,逃生和急救。
4、沟下作业要配备足够的逃生梯、设置应急通道,现场配备足够的应急设备和器材。
5、制定坍塌应急救援预案,制定应急措施,并定期培训演练。
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1359 人订阅
TOP研究019|美国弗吉尼亚理工大学王智武:连续流反应器中好氧颗粒污泥研究
专栏寄语: 水是与人类活动关系最为密切的环境要素,水环境前沿科学研究也始终处于高度活跃的状态。科学研究没有终点,而发表、出版是研究社区、学术生态不可或缺的重要一环。作为专业水行业期刊,我们始终致力于期刊特色发展,希望为塑造生机勃勃的学术生态环境做出应有的贡献。《中国给水排水》杂志与中信环境联合推出
