土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 外立面成本控制:对标、适配、精细化
外立面成本控制:对标、适配、精细化
发布于:2020-11-06 14:16:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
-   01   -
楔 子
在房地产项目中,外墙饰面工程是设计和成本协同管理的重点,其重要性体现在以下三个方面:
①  外立面工程中工程量最大,系统复杂; 建筑外立面包含外墙涂饰、门窗幕墙系统、屋面花架、格栅等等。
② 建筑外立面材料丰富,成本波动性大,成本敏感性较高。
常见的涂饰材料成本
案例1 :以25层高层住宅为例,地上建面9,720m2,其中:大堂部分80m2,两层基座850m2,其余约8,790m2;外墙面积 约12,145m2 ,其中:大堂95m2,基座 1,050m2,其余11,000m2。我们以不同方案测算:
仅外墙涂饰的建面成本变化,从68元/m2~203元/m2,不同的材料构成其成本波动非常大。
案例2 :资料来源《柏向·材料手册 2.0》(点击放大)
假设以精装高层建筑建安成本3000元/m2考虑,上述案例外墙饰面、门窗、栏杆等成本占比就高达33%左右,立面成本占比不可谓不大。
③ 直接影响建筑物的品质,最容易受到外界破坏;
-   02   -
方案阶段控制要点
① 立面风格要与 竞品 楼盘对比,符合大众流行审美,要符合内控要求;
建筑风格和材质体现了楼盘的档次需求。刚需楼盘建筑风格的业主敏感性较弱,业主对建筑风格的感知随着楼盘档次的提高越来越高。如项目定位于刚需跑量产品,建议建筑风格不高于竞品楼盘;如定位于改善或再改的利润性产品,建议在提高营销溢价的部位下功夫,尤其是业主感知敏感的“近人尺度”位置。
竞品楼盘立面对比
另外,住宅建筑的建筑风格越来越同质化,现代风格、新古典、新亚洲、新中式风格占据了市场主流产品,开发商比较容易进行建筑风格的标准化,建筑风格标准化便于规模化复制,降低成本。
最后,根据立面标准化进行产品的限额设计。立面限额设计的内容包含材料的选择及占比,成本适配的标准及集采品牌。参下图保利置业集团《住宅外立面适配标准》。
置业集团 住宅外立面适配标准》
商业建筑立面更为复杂,其材料选择大多以幕墙、铝板和石材为主,方案阶段应进行立面的方案评选,简化 立面的造型,约束立面材质,降低屋面花架尺度。
建筑屋顶虚高部分不宜过于显著,以避免造成主体结构、结构构件、立面材料等不必要浪费;应合理控制屋顶塔冠的高度,最大化减少虚高,节约成本。
② 控制体形系数、外立面率、窗地比
体形系数 =建筑物外表面积㎡÷外表面积所包围的体积 m3。
① 体形系数与建筑节能: 体形系数每增加0.01,能耗增加2.5%;
② 体形系数与结构布墙率:体形系数越大,单体结构布墙率越高,含钢量指标越高。
 体形系数与结构产业化:体形系数越小,其建筑/结构越规整,其预制构件标准化越利于实现。
外立面率 (只计算住宅部分)=地上建筑单体住宅部分的外墙(扣除门窗洞口)展开 面积㎡÷地上建筑单体住宅部分的建筑面积㎡。
一般情况下,建筑的外立面率越高,其成本越高,楼盘的档次也越高。根据标杆企业的工程经验,外立面率控制如下:
窗地比 (只计算住宅部分)=地上建筑单体住宅部分的外墙洞口门窗面积(非玻璃门 除外,转角飘窗按展开门窗面积计入)㎡÷地上建筑单体住宅部分的建筑面积㎡。
上图来源: 华润置地住宅产品配置标准 及建安成本限额指标(2015版 )
③ 住宅减少过度悬挑,影响采光,避免业主投诉
方案阶段推敲立面线条,避免过度“立面化”,立面设计应以人为本。
案例3:
某项目业主提出 由于外 墙立面线条遮挡,在客厅无法 看到园区景观。 销售宣传同实际情况之间的落差导致业主极其不满。
案例反思:
1.设计中考虑外立面效果的同时,需 考虑对业主后期的 生活影响;
2.销售过程中对设计无法避免的缺陷,建议于销售前告知客户,避免后期矛 盾。
-   03   -
施工图阶段控制精细化
① 立面材质施工界面细分
施工图阶段各项材质做法应细分,避免施工图立面粗放,立面控制手册要做到位。
涂饰做法细分到细节
② 成本不均衡投放、重点投放
案例4: 我们以某地区中档楼盘为例,基座两层为石材干挂(单层建筑面积390m2),以上为多彩石涂料,其中楼盘北向为小区的主立面、南向为小区的主立面,东西立面为次要立面。
基座两层外墙展开面积约950m2(其中南北向约670m2,东西向约280m2),原设计立面均采用石材干挂体系(干挂石材25mm,主次龙骨),单价800元/m2,总价约760,000元。
现根据立面的主次程度,将东西立面改为超薄石材一体板(石材饰面12mm,背栓固定),由于一体板能够大幅度减轻自重,其固定方式省去了主次龙骨,其单价为450元/m2,优化后总价为662,000元,其优化成本98,000元,成本比原方案降低13%。
案例5:
比如:公共区域及公建配套为 非敏感区域 ,业主关注度较小,可以将 共区域及公建配套 的铝合金门窗改为塑钢门窗。
黄总讲 门窗“规划”设计这件事
② 注重线条构件设计
案例来源:《柏向·材料手册 2.0》
案例6 来源:昌建成本研究中心
某项目外立面线条造价占保温总造价占比高达24%;
【线条优化案例】
③ 门窗/幕墙的方案/施工图设计深化,避免采用“免费设计”
门窗及幕墙的配置应从方案阶段开始介入,并结合节能设计进行多方案比选,选择材质类型和配置要求,施工图阶段进行二次精细化设计避免粗放型的“免费设计”。
案例7 来源:绿地集团
幕墙分格:在确保效果下,控制装饰柱间距和数量,兼顾室内使用功能,减少成本;
原有设计幕墙装饰柱体数量过多、造型过于复杂,同时造成室内视线遮挡,相对准甲办公成本较高; 优化方案装饰柱间距扩大1.5倍,对位使用空间,造型尺寸简化,节省造 2000 多万。
全部回复(10 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 641 人订阅
受力筋、架立筋、贯通筋、拉结筋……斤斤计较分不清!这里都捋捋吧
1、架立筋 是梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少。(架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。) 2、腰 筋 又称“腹筋”,他的得名是因为他的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为有的梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋 (梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)
