那说明你还没有胜他的把握。
《花木兰》
拆房:徐豪 韩英卓 文案:林雅楠 拆房指导:林雅楠 总指导:赵劲松
人家还不是一般的机器人公司,刚在2019年被CNBC评为全世界最有前途的100个公司之一。
不管怎么样吧,甲方A就是打算在这块荒无人烟的不毛之地建设自己的东北区域总部。
新公司面积约为1.5万平米,主要包括总部办公6000平米和研发工厂6000平米;以及500平米的餐厅和3000平米的地下停车场。
在项目用地里可这劲儿浪费,还能剩6200平米的建筑基底面积,地上只盖两层都绰绰有余。
咱好歹也是全世界能挂上号的高科技公司,在这鸟不拉屎的地方
盖个厂房当总部不要面子了吗?
咱这颗闪闪发光的新星还怎么冉冉升起?
说好的高端大气上档次呢?
研发工厂由于其特殊的工作环境,不好多做变动,而办公餐厅就相对比较灵活了。
似乎体量有点不和谐,那就把工厂部分也塞到地下,然后地上继续瘦身把高度拉满。
甲方A就这么个营养不良的小身板,拉满高度就占不满场地,占满场地就拉不满高度,这是幼儿园大班知识点:面积守恒。
在甲方A面积不变的情况下,怎么能又拉满高度又撑满场地的成为绿巨人呢?
我们看到一个不完整图形会在大脑中强行补充完整,反过来我们看到完整图形也会根据边界大小来判断图形大小。
第一个三角形完美占领了矩形两个方向的边界,所以就显得大;后面两个图形一个边界都没有占领, 所以就显得小。
同理,我们可以把这两个矩形加以改造,虽然面积依然保持不变,但明显感觉改造后的图形变大了。
换算到三维体量上,可以最大程度诠释立方体三个方向边界的最小体量是什么?
同时,顶点与立方体顶点重合的方锥体拥有最大侧面积,又看起来最大。
所以要选择一个面积小,但是又能最大程度诠释面积的图形。
也就是前面那个占领两个方向边界的三角形。
因为周边东部紧邻主干道,还有一个运输公司的小停机坪,噪音较大,选择东部空出的体量;而南部又有可以远眺的山景和城市景观,因此选择南侧坡度较大的体量。
重新排布一下功能,餐厅仅对内开放,放在建筑中间方便全公司的员工进餐。
至此,甲方清奇脑回路挖的坑基本填上了。
下面可以安安静静的排办公室了。
由于整个建筑体量比较狭长,所以先在中间设置一个旋转楼梯贯穿办公空间,成为视线焦点和典型地标,打破狭长体量的幽深感。
同时其作为最大的交通中心兼职召开全公司临时会议的地点。
并在北部端头置入网红交流大台阶,与中心楼梯遥相呼应。
二层的平台只有二层才能到达,三层的平台也只有三层才能到达。
把部分平台空间的退还给室内,交错形成一条曲折的屋顶路线。
这样,平台就和整个建筑融合到一起,不仅仅是每层的阳台了。
但这样还不够,因为所有人还是要首先到达本层平台才能进入平台流线,如果本层平台被占用那就又尴尬了。
在每层靠近平台的室内位置再次加设直跑楼梯,增强平台系统的可达性。
甲方A要求全部为开放办公,对建筑师来说就等于啥也不用干了,直接买家具吧。
Modern Office Of Design + Architecture
小M拿奖拿到手软,先后获得2019年世界建筑节奖,2019年加拿大建筑师卓越奖以及入围2019年ARCHITIZER A +奖。
全部回复(5 )
