土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桩偏位超限?千斤顶 北斗神技让偏差‘归零’!
发布于:2025-09-03 11:08:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一根桩基偏位28cm,整个桥梁项目差点报废!最后仅用一台千斤顶和北斗定位系统,硬是把偏差掰回到2mm以内——这不是魔术,而是真实发生的工程奇迹。
桩基是桥梁的“脚”,桩位偏差直接关系到桥梁的稳定性和安全性。在施工中,经常会遇到“桩连柱”结构——即桩基直接与墩柱相连,中间没有承台过渡。这种情况下,桩位偏差的控制要求更为严格。
根据最新桥梁技术规范,钻孔灌注桩的桩位允许偏差为:单排桩不超过5cm,群桩不超过10cm。一旦超出这个范围,就必须进行处理。
一、偏差检测与评估:给桩基做“CT扫描”
发现桩位偏差后,第一步不是盲目处理,而是全面检测与评估。某项目3号墩柱施工时,检查发现7号桩偏位达34cm,几乎是桩径的1/3。他们没有立即返工,而是先做了全面“诊断”。
首先要确定偏差值和方向。使用全站仪进行精确测量,确定实际桩位与设计桩位的偏差大小和方向。现在更先进的方法是采用三维激光扫描仪进行全桩建模,偏位值可以精确到0.1mm。
其次要检查桩身完整性。采用**低应变或高应变动力检测法桩身进行检测,判断桩身是否存在缺陷。只有桩身完整性合格的桩才有纠偏的价值。如果桩身已经出现裂缝或断裂,建议直接补桩。
最后要进行承载力验算。根据实测偏差值,计算偏心弯矩对桩基承载力的影响。某项目对偏位10cm的桩基验算发现,由偏心产生的附加弯矩较小,对桩基的配筋几乎没有影响;但当偏差达到40-50cm时,偏心产生的附加弯矩就很大了,严重影响桩基的承载能力。
二、处理方案选择:因地制宜定方案
根据不同偏差情况,可选择以下几种处理方案:
对于偏差较小(5-10cm)的情况,可采用 “系梁改承台”方案 。即增大原桩顶系梁的截面尺寸,使偏位桩基与原墩柱在承台中衔接成一个整体。桩顶钢筋应适当弯折后与墩柱钢筋连接,并在承台中增加箍筋的配置。
对于偏差较大(10-20cm)的情况,可采用 增设连梁方案 。在偏位桩顶处增设顺桥向连梁,增强桩基的整体性,使它们共同受力。连梁高度一般取120cm,宽度取100cm,纵向主筋采用28根直径为22mm的HRB335钢筋,箍筋采用直径为10mm的R235钢筋。
对于偏差很大(>20cm)的情况,可采用 “千斤顶 北斗”纠偏方案 或 补桩方案。
三、千斤顶纠偏施工四步法
对于偏差较大但桩身完整的桩基,可采用千斤顶纠偏技术。某项目在深厚软土地区成功将偏位28cm的灌注桩纠正到设计位置。
第一步:深层取土卸压。在桩基偏位的相反一侧采用旋挖桩机取土卸压,每根偏位灌注桩挖1-3个旋挖桩泄压孔,并成咬合状态。与偏位桩基间距大于纠偏的偏位量3cm,深度至灌注桩的入岩岩面。
第二步:安装纠偏装置。在偏位一侧安装液压千斤顶阵列,布置在偏位反方向。顶升速度控制在≤5mm/分钟(太快会拉裂桩身)。在系梁基坑围护桩边浇筑一条钢筋混凝土梁或工字梁作为千斤顶施压的受力面。
第三步:实施纠偏。将原设计桩基通过钢护筒分中确定偏移后的桩基中心位置(标记为A点),然后通过测量放样得出原设计桩基中心位置(标记为B点),通过千斤顶推力使A、B两点重合。纠偏过程要严格控制千斤顶的压力表数据,缓慢渐进式纠偏。
第四步:临时固定与回填。桩基顶回设计坐标位置后,采用两条钢管横撑与钢板桩连接临时固定。旋挖桩泄压孔和缝隙采用回填砂或土夹砂通过灌水后打夯密实。
四、施工注意事项与质量控制
桩基纠偏施工中必须注意以下要点:
测量控制是关键。测量人员必须认真分析设计图纸,对桩间距、角度严格核实;测量仪器使用前必须进行校正;桩位现场施放后,必须进行检验和复核。夜间施工照明不足会导致测量误差翻倍,21点后严禁桩基定位。
成孔施工要规范。钻机就位前,应对施工现场进行整平和压实,并把钻机调整到水平状态。在钻进过程中,应经常检查使钻机始终处于水平状态工作。钻头直径磨损>3cm必须立即更换,否则成孔直径缩水,桩基承载力直接打七折。
钢筋笼安装要准确。钢筋笼上每隔2-2.5m增设一道加劲箍筋,在吊点位置应设置加强筋。起吊后,要防止钢筋笼发生过大的扭转或弯曲变形。钢筋笼就位后要将钢筋笼牢固固定在位于护筒之上的垫木上,防止浇筑混凝土时钢筋笼上浮或偏位。
混凝土浇筑要连续。钻孔时要连续作业,无特殊情况中途不得停钻。清孔合格后要及时浇筑混凝土,若浇筑准备工作不充分,暂时不要进行清孔。在浇灌至钢筋笼底部时,要降低浇灌速度,防止钢筋笼被拱起而造成倾斜。
五、结语
桩位偏差是桥梁施工中的常见问题,但只要我们采用科学的方法和精细化的管理,完全能够有效处理和纠正。通过精确测量评估、合理选择处理方案、严格控制施工质量,完全能够将偏差控制在规范允许范围内,保障桥梁工程的质量与安全。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
市政工程施工
15.11 万条内容 · 391 人订阅
桥梁支座装歪1毫米,整座桥可能报废!你中了几个安装误区?
桥梁支座就像桥梁的"膝关节",安装差之毫厘,就会让整座桥"瘸腿"。去年某高速桥梁就因为支座安装问题,通车三个月就出现支座脱空,不得不全封闭维修! 桥梁支座作为连接桥梁上部结构和下部结构的关键传力部件,承担着传递荷载、适应变形、减震缓冲三大使命。其施工质量直接影响桥梁的承载能力、使用寿命及行车安全性。 但在实际施工中,支座安装却成了质量问题的"重灾区"。许多工地因忽略了关键细节,导致支座提前失效,甚至危及整座桥梁的安全。今天,我们就来剖析支座安装中最常见的误区,看看你中了几个。
