土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs废气标况及工况风量换算计算 | 附自动计算表格
发布于:2025-07-04 10:44:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs治理工程中,其实有很多的原理性的基础细节,不少VOCs治理工程师也都未完全掌握,或者只知道其表,不知其内涵,比如废气的工况流量和标况流量,特别是在RTO项目中,这是常见容易忽视或者混淆的工况数据。今日我们来挑重点分享下:
见图1
【干货内容】
VOCs废气的工况体积和标况体积之间的换算通常是基于理想气体状态方程进行的。理想气体状态方程为 PV=nRT,其中 P 是压力,V 是体积,n 是物质的摩尔数,R 是气体常数,T 是温度(单位为开尔文)。根据这个方程,我们可以推导出工况体积和标况体积之间的换算公式。在换算时,需要知道废气在工况和标况下的压力和温度。通常所说的标况是指温度为0℃(273.15开尔文)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况。而工况则是指实际工作状态下的温度和压力。)
换算公式可以表示为:
见图2
其中:
见图3
例如,如果废气在工况下的温度为20℃,压力为101.325 kPa,需要将其转换为标况下的体积流量,我们首先将温度转换为开尔文,即:
见图4
然后使用上述公式进行计算。
需要注意的是,在实际应用中,可能还需要考虑气体的压缩因子、湿度等因素,这些因素可能会对换算结果产生影响。在进行换算时,应使用准确的数据,以保证计算结果的准确性。根据上述公司,也有一张自动计算的表格,如下:
见图5
5.43 万条内容 · 270 人订阅
脉冲布袋除尘器怎么处理腐蚀性气体
脉冲布袋除尘器怎么处理腐蚀性气体 脉冲布袋除尘器在处理腐蚀性气体时,需要采取以下措施: 一、 设备材质选择与防腐处理 1. 选用耐腐蚀材料:    箱体:使用耐腐蚀的材质,如不锈钢(304L、316L等)或在普通钢板上涂覆耐酸、耐碱的涂层(如环氧树脂、硅树脂等),防止箱体被腐蚀。    内部构件:花板、骨架等部件采用不锈钢或经防腐处理的材料,延长使用寿命。
