土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ NCR 脱硝时,锅炉管系为何频频 “受伤”?腐蚀真相与防护全解
发布于:2025-07-04 06:50:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SNCR 脱硝时,锅炉管系为何频频 “受伤”?腐蚀真相与防护全解
采用选择性非催化还原法(SNCR)进行炉内脱硝时,尽管该工艺无需催化剂、设备简单,但锅炉管系却常因腐蚀问题缩短使用寿命,增加维修成本。据统计,因 SNCR 脱硝引发的锅炉管系腐蚀,使部分企业年均设备维修费用增加 30% - 40%,甚至导致生产中断。那么,SNCR 炉内脱硝究竟如何腐蚀锅炉管系?又该如何防护?
一、SNCR 炉内脱硝工艺简介
SNCR 炉内脱硝是在高温环境(850 - 1100℃)下,将氨或尿素等还原剂直接喷入锅炉炉膛,还原剂迅速热解产生氨气,与烟气中的氮氧化物(NOx)发生反应,将其还原为氮气和水。主要反应方程式如下:
尿素为还原剂:
CO(NH2)2→2NH3+CO,
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
氨为还原剂:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
该工艺具有投资成本低、操作简便的特点,但高温高反应活性的环境,也为锅炉管系腐蚀埋下隐患。
二、SNCR 炉内脱硝对锅炉管系的腐蚀机理
(一)高温腐蚀
SNCR 脱硝过程中,炉膛温度处于 850 - 1100℃的高温区间,锅炉管系金属材料(如碳钢、合金钢)会与烟气中的氧气、水蒸气、二氧化硫等发生氧化反应。以碳钢为例,其主要氧化反应为:
Fe+O2→FeO,
3Fe+4H2O→Fe3O4+4H2
 随着温度升高,氧化膜生长速度加快,当温度达到 1000℃时,氧化速率相较于 850℃提升约 40%,加速管系腐蚀。
(二)酸碱腐蚀
酸性腐蚀:还原剂在反应过程中会生成中间产物,如硫酸氢铵(NH4HSO4 。当温度降至 300 - 400℃区间,NH4HSO4 呈液态,具有强腐蚀性,会附着在锅炉管系表面,与金属发生反应,导致腐蚀。研究表明,在含有NH4HSO4的环境中,碳钢的腐蚀速率可达正常环境下的 5 - 8 倍。
碱性腐蚀:过量的氨(NH3)与水反应生成氨水(NH3?H2O),呈碱性。氨水会与金属表面的氧化膜发生反应,破坏保护膜,从而引发腐蚀。
(三)冲刷腐蚀
在还原剂喷射过程中,高速流动的还原剂和烟气会对锅炉管系产生冲刷作用。根据流体力学原理,流体速度(v)与冲刷腐蚀速率的关系可近似表示为冲刷腐蚀速率=kv?k为常数,n一般取 1.5 - 2)。当还原剂喷射速度过快时,管系表面材料不断被冲刷剥离,加速腐蚀进程。
三、锅炉管系腐蚀防护措施
(一)优化工艺参数
1.控制还原剂用量:精确计算还原剂喷入量,避免过量喷氨。根据氮氧化物初始浓度和目标脱硝效率,采用公式
2.调整喷射温度与位置:确保还原剂在 850 - 1100℃的最佳温度区间内与烟气充分混合反应,同时避免还原剂直接喷射到锅炉管系表面,减少冲刷腐蚀。
(二)选用耐腐蚀材料
1.高温合金材料:对于高温区域的锅炉管系,可选用镍基合金、铬钼合金等耐高温、耐腐蚀材料。与普通碳钢相比,镍基合金在 1000℃环境下的腐蚀速率降低约 70%。
2.涂层防护:在锅炉管系表面喷涂陶瓷涂层、金属陶瓷涂层等。陶瓷涂层硬度高、化学稳定性强,能有效隔离管系与腐蚀介质,使腐蚀速率降低 60% - 80%。
(三)加强运行维护
1.定期检测:利用超声波测厚仪、涡流探伤仪等设备,每月对锅炉管系壁厚、表面缺陷进行检测,及时发现腐蚀隐患。
2.清理积灰:定期清理锅炉内部积灰,减少NH4HSO4等腐蚀性物质的沉积,降低腐蚀风险。
采用 SNCR 炉内脱硝工艺时,锅炉管系的腐蚀问题不容忽视。
    yj蓝天 沙发
    脱硝工艺设备腐蚀原因分析,供大家学习和参考
    2025-07-05 07:33:05
5.43 万条内容 · 270 人订阅
要确保脉冲布袋除尘器持续高效运行的“黄金法则”
要确保脉冲布袋除尘器持续高效运行的“黄金法则”脉冲布袋除尘器,作为工业除尘领域的佼佼者,凭借其高效、灵活、结构紧凑等特点,在各类工业粉尘处理中发挥着举足轻重的作用。然而,要确保脉冲布袋除尘器持续高效运行,发挥其最大效能,就必须遵循一系列被业界广泛认可的“黄金法则”。这些法则不仅涵盖了设备的选型、安装、操作、维护等多个方面,还强调了对除尘效率的持续提升与优化。以下,我们将深入探讨脉冲布袋除尘器的黄金法则,以期为工业除尘领域提供一份全面的操作指南。
