土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 湿地景观,规划设计你会吗?
湿地景观,规划设计你会吗?
发布于:2025-06-26 10:04:26 来自:水利工程/水利工程资料库
来源:草根水利
作者:更多精彩水利?
“湿地” ,泛指暂时或长期覆盖水深不超过2米的低地、土壤充水较多的草甸、以及低潮时水深不过6米的沿海地区,包括各种咸水淡水沼泽地、湿草甸、湖泊、河流以及泛洪平原、河口三角洲、泥炭地、湖海滩涂、河边洼地或漫滩、湿草原等。
按《国际湿地公约》定义,湿地系指不问其为天然或人工、常久或暂时之沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体者,包括低潮时水深不超过6米的水域。
摄影:老农
  • 湿地景观的水体设计
水景是湿地景观营造的核心,由于水体的流动性与随意性决定了水景的设计取决于水景的载体。对于湿地景观而言,驳岸有利于缓解内涝、补枯、调节水位、水体的自净等生态作用,因此驳岸设计便成为水体设计的重点。
湿地驳岸形式一般可分为:混凝土驳岸、石砌岸、水泥砖砌岸、自然式土岸、网箱式驳岸等。
在湿地景观中,运用最多的就是自然式土岸,其中堆石法、浚潭法、枯木法、植栽法等是较为常用的做法。
摄影:老农
  • 湿地的种类
湿地的类型多种多样,通常分为自然和人工两大类。自然湿地包括沼泽地、泥炭地、湖泊、河流、海滩和盐沼等,人工湿地主要有水稻田、水库、池塘等。 为达到最佳的生态效益和景观价值,以净化污水、改善水质为目的的人工湿地技术,与园林水景建设有机地结合,成为现代人工湿地公园的发展趋势。
  • 湿地的作用
湿地是位于陆生生态系统和水生生态系统之间的过渡性地带,在土壤浸泡在水中的特定环境下,生长着很多湿地的特征植物。湿地广泛分布于世界各地,拥有众多野生动植物资源,是重要的生态系统。很多珍稀水禽的繁殖和迁徙离不开湿地,因此湿地被称为“鸟类的乐园”。湿地强大的的生态净化作用,因而又有“地球之肾”的美名。
  • 湿地植物配置原则
在人工湿地的设计和构建中,湿地水生植物品种的选择应该根据具体施工条件和当地气候等综合因素考虑。人工湿地污水处理系统植物的选用原则如下:
1、采用乡土树种、因地制宜
2、植物在具有良好的生态适应能力和生态营建功能;
3、植物具有很强的生命力和旺盛的生长势包括;
① 抗冻、抗热能力
② 抗病虫害能力
③ 对周围环境的适应能力
4、所引种的植物必须具有较强的耐污染能力;
5、植物的年生长期长,最好是冬季半枯萎或常绿植物;
6、 所选择的植物将不对当地的生态环境构成隐患或威胁,具有生态安全性;
7、具有一定的经济效益、文化价值、景观效益和综合利用价值。
8、种植一定的鸟嗜植物。
摄影:老农
  • 湿地景观的植物设计
1、水边植物配置
此区域为水域和陆地或沼泽地的过渡带,水深0.3m以下。水边植物配置讲究艺术构图,利用丛植、片植、散植的配置方式,点缀于水边,错落有致的倒影丰富水面层次,野趣十足。
2、浅水区植物配置
此区域水深0.3—0.9m,植物配置以叶形宽大的挺水和浮叶植物为主,以营造水生植物的群落景观,但配置时要与水面大小比例、周边景观的视野相协调,切忌拥塞。
3、深水区植物配置
此区域水深0.9—2.5m,植物配置时主要考虑湿地净化污水作用和自净能力,常采用沉水植物+部分漂浮植物的配置方式,保证生态的同时,营造静谧、深邃的自然气氛。
摄影:老农
4、湿地公园岸线植物配置
岸线植物在水体景观中起着指导作用,岸线的植物配置要根据湿地公园的驳岸性质进行设计。驳岸以石岸和土岸居多,呈现自然式或规则式。
规则式石岸线条生硬而枯燥,植物配置时选取枝叶细长、柔软的植物,借用枝叶遮挡来弥补石岸的不足之处,呈现婀娜多姿的景观效果。
自然式石岸线条丰富,植物配置时要有藏有露、虚实结合,选用姿态优美的植物种类点缀其中,增添景色与趣味。
自然式土岸的植物配置结合蜿蜒曲折的地形,有近有远,有疏有密,有断有续,弯弯曲曲,自然有趣。
5、湿地公园陆生植物配置
 湿地公园陆地部分包括休闲小广场、游乐区、林荫道、防护林带、科普教育馆以及服务设施绿化区等多种场所。因此,陆生植物景观的设计要考虑场地的需要,根据场地所要突出的观赏性或使用性或生态功能进行设计。
如果需要突出观赏性,则考虑选择具有美丽的花朵、果实、树干等姿态优美,色彩丰富的树种;如果突出使用性,则考虑选用能够提供树荫的植物;如果突出生态功能,则考虑选用枝繁叶茂、生态效益良好的植物进行配置。
6、不同的水生植物的种植水深
不同的水生植物对水深的适应性是不同的,即使同一种植物在不同的生长阶段或同种植物的不同品种对水深的要求也不尽相同。因此,水的深度是设计和施工人员必须要考虑的问题,应根据现状地形和竖向设计等深线合理布置植物品种,保证植物的正常生长。
  • 挺水植物:
挺水植物: 指生长在浅水区的植物,它的根或地下茎生长在泥土中,茎和叶绝大部分挺立水面。 常分布于0-1.5米的浅水处,其中有的种类生长于潮湿的岸边。
常见种类 :响蒲、慈姑、芦苇、 荷花、香蒲、灯芯草 等。
摄影:瑾
  • 浮叶植物
浮叶植物 :指生于浅水中,叶浮于水面,根长在水底土中的植物。常分布于水深0.5-3米的区域。浮叶植物仅在叶外表面有气孔,叶的蒸腾非常大。
常见种类 :睡莲、王莲、芡实、萍蓬草等。
  • 漂浮植物
漂浮植物 :漂浮植物又称完全漂浮植物,植株的根不生于泥中,整个植物体漂浮在水面上的一类浮水植物,随水流、风浪四处漂泊。
常见种类 :浮萍、凤眼莲等。
摄影:瑾
  • 沉水植物:
沉水植物 :指植物体全部位于水层下面营固着生活的大形水生植物。它们的根有时不发达或退化,植物体的各部分都可吸收水分和养料,通气组织特别发达,有利于在水中缺乏空气的情况下进行气体交换。这类植物的叶子大多为带状或丝状,
常见种类 苦草、金鱼藻、狐尾藻、黑藻 等。
  • 湿生植物:
湿生植物: 生长在过度潮湿环境中的植物。湿生植物主要包括水生、沼生、盐生植物以及一些中生的草本植物。
常见种类 :玉带草、姜花、活血丹、夹竹桃、水松、垂柳、金钟花等。
文章部分或全部转载自网络,如有侵权请联系删除
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 228 人订阅
开展水库库容曲线复核有多重要?
来源:公众号“中国水事”整理编辑 为何要开展库容曲线复核?    水库库容曲线
