土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐器在变频器中的应用
微机消谐器在变频器中的应用
发布于:2024-12-09 10:13:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器在电力系统中的应用越来越多,因为变频器会产生谐波。在中压系统中,电压互感器主要由消谐器保护,消谐器分为6kv、10kv和35kv三个系列。
变频器的工作原理是利用变频器设备将电路中的交流电变成直流电。然后用大功率二极管整流,然后用晶体管/逆变模块逆变直流。在逆变过程中,由于整流器和逆变模块的作用,在输入输出设备中会产生高次谐波,对供电系统、配电柜、用户等线路设备造成干扰。
变频器运行时,在对电源进行整流和逆变的过程中会产生谐波。谐波会影响和干扰线路的供电系统、负荷等设备。
利用傅立叶级数分析电路系统中的各种周期性谐波,得到基波和其它谐波的谐波分量。
变频设备的谐波按傅立叶级数可分为基波和谐波,其它带整流设备的系统回路也可分为傅立叶级数,包括带整流管的直流电动机、直流充电设备等。
对于高压系统,变频器和整流设备主要用于400V系统,也可用于6kV、10kV系统的一部分。其工作原理是将三相桥式整流器转换成直流电压、电容滤波器,通过大功率逆变元件转换成相应的不同频率交流电路。可能是电机转速有不同的变化。因为校正就是把正弦波变成矩形波。然后用电容滤波器构成直流。
这样,电路的谐波就不是一个完整的正弦波。傅里叶分解后,会产生各种谐波,其中有些谐波会影响供电系统。同时,通过变压器进入高压系统,甚至到发电系统,影响整个电力系统。所以谐波应该得到控制。
工业自动化
17.93 万条内容 · 384 人订阅
中频炉直流隔离开关的功能与特点
中频炉直流隔离开关是中频感应加热系统中重要的电气元件,主要用于连接或断开整流装置与负载(通常是感应线圈)之间的直流电路。其功能和特点如下:一、中频炉直流隔离开关功能1、电路隔离在中频炉维护或检修时,隔离开关可将电路完全断开,确保工作人员的安全;在非工作状态下隔离电源,防止设备误启动。2、安全保护在发生故障(如过流、短路等)时,隔离开关能够快速切断直流电路,避免设备进一步损坏。提供电路的冗余保护,与断路器配合使用提升系统可靠性。
