消防设计的内容广泛且复杂,包括防火分区设计,安全疏散设计,电气防火设计等,今天主要为大家带来防火分区设计的内容。 防火分区设计是建筑消防设计中的重要组成部分,旨在通过合理的布局和分隔,将建筑物划分为若干个相对独立的防火单元,以控制火灾的蔓延范围,减少火灾损失,并为人员疏散和消防扑救提供有利条件。 01 | 防火分区的定义与目的 定义: 防火分区是指在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的 防火单元 。 目的: 通过划分防火分区,可以有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。 02 | 防火分区的划分原则 根据建筑高度和层数: 层数越多,高度越高,防火分区面积应越小。 根据内部空间所处位置: 地上建筑防火分区面积比地下或半地下建筑大。 根据自救能力: 设自动灭火系统的分区比不设的面积大;具有良好自然通风排烟条件的分区比相对封闭的分区面积大。 根据防火分隔: 采用防火墙分开的裙房与高层建筑主体,可分别按多层与高层设计要求划分防火分区,否则,裙房的防火设计同高层主体要求一致。 03 | 防火分区的类型 水平防火分区 定义: 采用具有一定耐火能力的墙体、门、窗等水平防火分隔物,按规定的建筑面积标准,将建筑物各层在水平方向上分隔为若干个防火区域。 作用: 防止火灾在水平方向蔓延扩大。 竖向防火分区 定义: 为了把火灾控制在一定的楼层范围内,防止其从起火层向其他楼层垂直蔓延,应沿建筑高度划分防火分区。竖向防火分区是以每个楼层为基本防火区域,也称层间防火分区。 作用: 主要用具有一定耐火性能的钢筋混凝土楼板、上下楼层之间的窗间墙作分隔构件,以控制火灾在垂直方向的蔓延。 04 |防火分区的分隔构造 防火分区的分隔物是防火分区的边缘构件 ,主要有以下几种: 防火墙 耐火极限: 不应低于3.0h。 基本要求: 防火墙上不应开设门窗、洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗;管道不应穿过防火墙。 防火门 分类: 甲级(1.2h)、乙级(0.9h)、丙级(0.6h)。 材料: 木质、钢质、复合材料。 开启方式:平开、推拉。 基本要求: 疏散通道上的防火门应为向疏散方向开启的平开门;在疏散走道和楼梯间的防火门应具有自动关闭的功能。 防火卷帘 用途: 当采用防火卷帘代替防火墙作防火分隔时,需满足一定的耐火极限和喷水保护要求。 防火窗 采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃(防火夹丝玻璃或防火复合玻璃)制成,能起隔离和阻止火势蔓延作用。 防火水幕带 喷水形成幕带起防火墙的作用,采用喷雾型或雨淋式水幕喷头。 防火楼梯间 包括封闭楼梯间和防烟楼梯间,用于人员疏散和消防扑救。 05 | 特殊情况下防火分区的处理 建筑内设置中庭时: 其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算,当叠加计算后的建筑面积大于最大防火分区面积的规定时,应采取相应的防火分隔措施。 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时: 其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算,并符合相关规定。 06 | 防火分区面积的计算与确定 防火分区的面积大小应 根据建筑物的使用性质、高度、火灾危险性、消防扑救能力等因素确定。 不同类别的建筑其防火分区的划分有不同的标准。例如,当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1.0倍。 总结 防火分区设计是建筑消防设计中的重要环节,通过合理的划分和分隔措施,可以有效地控制火灾的蔓延范围,减少火灾损失,并为人员疏散和消防扑救提供有利条件。
全部回复(3 )
