土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ Revit软件使用手册,收藏起来
Revit软件使用手册,收藏起来
发布于:2023-06-05 10:34:05 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
Revit是我国建筑业BIM体系中使用最广泛的软件之一,是广大建筑相关专业必学的工具,也是BIM考试中使用的软件。
这篇文章是基于Revit2018软件,适合Revit零基础的学员,即使无识图能力也可以学习,有一定识图能力在学习期间会轻松一些。
一、工作界面
如图所示,在Revit2018中工作界面分成了若干区域,各区域相互协作,构件了完整的工作界面。
1、应用程序菜单
应用程序菜单提供对常用文件操作的访问,例如“新建”、“打开”和“保存”。还允许使用更高级的工具(如“导出”和“发布”)来管理文件。
单击“文件”打开应用程序菜单。
要查看每个菜单项的选择项,请单击其右侧的箭头。然后在列表中单击所需的项。
作为一种快捷方式,您可以单击应用程序菜单中(左侧)的主要按钮来执行默认的操作。
在应用程序菜单上,单击“最近使用的文档”按钮,可以看到最近所打开文件的列表。使用该下拉列表可以修改最近使用的文档的排序顺序。使用图钉可以使文档始终留在该列表中,而无论打开文档的时间距现在多久。
2、快速访问工具栏
快速访问工具栏包含一组默认工具。您可以对该工具栏进行自定义,使其显示您最常用的工具。
快速访问工具栏可以显示在功能区的上方或下方。要修改设置,请在快速访问工具栏上单击“自定义快速访问工具栏”下拉列表 “在功能区下方显示”。
将工具添加到快速访问工具栏中
注:上下文选项卡上的某些工具无法添加到快速访问工具栏中。
如果从快速访问工具栏删除了默认工具,可以单击“自定义快速访问工具栏”下拉列表并选择要添加的工具,来重新添加这些工具。
3、选项栏
选项栏位于功能区下方。其内容因当前工具或所选图元而异。
要将选项栏移动到 Revit 窗口的底部(状态栏上方),请在选项栏上单击鼠标右键,然后单击“固定在底部”。
4、“属性”选项板
“属性”选项板是一个无模式对话框,通过该对话框,可以查看和修改用来定义 Revit 中图元属性的参数。
属性过滤器
类型选择器的正下方是一个过滤器,该过滤器用来标识将由工具放置的图元类别,或者标识绘图区域中所选图元的类别和数量。如果选择了多个类别或类型,则选项板上仅显示所有类别或类型所共有的实例属性。
5、类型选择器
如果有一个用来放置图元的工具处于活动状态,或者在绘图区域中选择了同一类型的多个图元,则“属性”选项板的顶部将显示“类型选择器”。“类型选择器”标识当前选择的族类型,并提供一个可从中选择其他类型的下拉列表。
为了使“类型选择器”在“属性”选项板关闭时可用,请在“类型选择器”中单击鼠标右键,然后单击“添加到快速访问工具栏”。要使类型选择器在“修改”选项卡上可用,请在“属性”选项板中单击鼠标右键,然后单击“添加到功能区修改选项卡”。每次选择一个图元,都将反映在“修改”选项卡。
6、视图控制栏
1-13分别为:比例、详细程度、视觉样式、打开/关闭日光路径、打开/关闭阴影、 裁剪视图、显示/隐藏裁剪区域、解锁/锁定的三维视图、临时隐藏/隔离、显示隐藏的图元、临时视图属性、显示分析模型、高亮显示位移集
7、状态栏
状态栏沿应用程序窗口底部显示。使用某一工具时,状态栏左侧会提供一些技巧或提示,告诉用户做些什么。高亮显示图元或构件时,状态栏会显示族和类型的名称。
8、绘图区域
Revit 窗口中的绘图区域显示当前项目的视图(以及图纸和明细表)。每次打开项目中的某一视图时,默认情况下此视图会显示在绘图区域中其他打开的视图的上面。其他视图仍处于打开的状态,但是这些视图在当前视图的下面。
9、功能区
创建或打开文件时,功能区会显示。它提供创建项目或族所需的全部工具。
调整窗口的大小时,您可能会发现,功能区中的工具会根据可用的空间自动调整大小。该功能使所有按钮在大多数屏幕尺寸下都可见。
二、视图选项卡
1、可见性
用于控制视图中的每个类别将如何显示。对话框中的选项卡可将类别组织为逻辑分组:“模型类别”、“注释类别”、“分析类别”、“导入类别”和“过滤器”。每个选项卡下的类别表可按规程进一步过滤为:“建筑”、“结构”、“机械”、“电气”和“管道”。
点击“视图”选项卡,点击“可见性/图形”,弹出所在视图的可见性/图形替换对话框,如图所示。
如图所示,取消“家具”选项,则家具类构件均被隐藏。
2、过滤器
当选择中包含不同类别的图元时,可以使用过滤器从选择中删除不需要的类别。例如,如果选择的图元中包含墙、门、窗和家具,可以使用过滤器将家具从选择中排除。
从右向左拉框,点击“过滤器”,在弹出的“过滤器”对话框中,只勾选“家具”,如图所示。点击“确定”按钮,则只剩家具构件被选中,如图所示。
3、细线
在Revit中,不同的构件线条有线宽,当线条比较密集时,不同的宽度线条集中在一起时,难易区分,通过细线功能,关闭线宽,让所有线条宽度均为0,易于区分构件,如图所示。
4、三维视图
使用透视和正交三维视图来显示模型,并添加和修改建筑图元。
可以在三维视图中执行大多数建模类型。在透视视图中,您无法添加注释,但可以使用临时尺寸标注。
透视三维视图
透视视图用于显示三维视图中的建筑模型,在透视视图中,越远的构件显示得越小,越近的构件显示得越大。
创建或打开透视三维视图时,视图控制栏会指示该视图为透视视图。
正交三维视图
正交三维视图用于显示三维视图中的建筑模型,在正交三维视图中,不管相机距离的远近,所有构件的大小均相同。
5、创建剖面视图
可以创建建筑、墙和详图剖面视图。每种类型都有唯一的图形外观,且每种类型都列在项目浏览器下的不同位置处。建筑剖面视图和墙剖面视图分别显示在项目浏览器的“剖面(建筑剖面)”分支和“剖面(墙剖面)”分支中。详图剖面显示在“详图视图”分支中。
6、平面视图
在二维视图中,显示楼层平面、天花板投影平面或结构平面。
楼层平面视图:
楼层平面视图是新建筑项目的默认视图。大多数项目至少包含一个楼层平面。楼层平面视图在将新标高添加到项目中时自动创建。
天花板投影平面视图:大多数项目至少包含一个天花板投影平面 (RCP) 视图。天花板投影平面视图在将新标高添加到项目中时自动创建。
结构平面视图:结构平面视图是使用结构样板开始新项目时的默认视图。大多数项目至少包含一个结构平面视图。新结构平面视图在将新标高添加到项目中时自动创建。
三、工具提示
功能区工具提示
将光标停留在功能区的某个工具之上时,默认情况下,Revit 会显示工具提示。工具提示提供该工具的简要说明。如果光标在该功能区工具上再停留片刻,则会显示附加的信息(如果有)。出现工具提示时,按 F1 键可以获得上下文相关帮助,其中包含有关该工具的详细信息。
注:如果在未显示工具提示时按 F1 键,则会打开默认的帮助主题,而不是相应的上下文相关帮助主题。等待工具提示显示,然后按 F1 键。
对于初学软件用法的用户,这些工具提示非常有用。可以调整工具提示上显示的信息量以及信息显示前的等待时间。如果不再需要工具提示,也可以将其关闭。
有些工具提示包括嵌入的视频,称为 ToolClips?。这些视频通过动作来演示工具的用法。当您显示工具提示时,这些视频会自动播放。作为一个示例,请显示“修改”选项卡 “修改”面板 (修剪/延伸为角部)的工具提示。
画布中工具提示
当您在绘图区域中工作时,Revit 会在光标附近显示工具提示。状态栏中也会显示出同样的信息。
将光标移动到某个图元上时,工具提示会标识出该图元,显示出其类别、族和类型。
当您使用某个工具时,工具提示会提供有关下一步操作的提示。
要关闭这些工具提示,请按如下方法将“工具提示助理”选项定义为“无”。
四、按键提示
按键提示提供了一种通过键盘来访问应用程序菜单、快速访问工具栏和功能区的方式。
要显示按键提示,请按 Alt 键。
可以使用按键提示在功能区中导航。键入某个功能区选项卡的按键提示可以使该选项卡成为焦点,并显示其按钮和控件的按键提示。在上面的示例中,键入 N 以显示“注释”选项卡。
如果功能区选项卡带有包含附加工具的扩展面板,则在键入其按键提示后,将显示该面板以及那些工具的按键提示。
若要隐藏按键提示,请按 Esc 键。
按键盘A键进入“建筑选项卡”;
按键盘W键进入墙体编辑界面。
五、项目浏览器
“项目浏览器”用于显示当前项目中所有视图、明细表、图纸、组和其他部分的逻辑层次。展开和折叠各分支时,将显示下一层项目。
若要打开“项目浏览器”,请单击“视图”选项卡“窗口”面板,“用户界面”下拉列表,“项目浏览器”,或在应用程序窗口中的任意位置单击鼠标右键,然后单击“浏览器”“项目浏览器”。
搜索和浏览
在“项目浏览器”中,大型复杂项目可能会包含数百个条目。若要快速浏览并找到所需的项,请使用以下方法之一:
在浏览器上单击鼠标右键,然后单击“搜索”以打开“在项目浏览器中搜索”对话框。
要在浏览器中展开或收拢顶层节点,则在某一节点(例如“视图”或“族”)上单击鼠标右键,然后选择“展开选定项”或“收拢选定项”。
要展开或收拢所有顶层节点,则在浏览器中的某一节点或空白区域上单击鼠标右键,然后选择“展开全部”或“收拢全部”。
自定义项目浏览器
若要更改“项目浏览器”的位置,请拖动其标题栏。若要更改其尺寸,请拖动边。对项目浏览器的大小和位置所做的修改将被保存,并在重新启动应用程序时得到恢复。
您可以在“项目浏览器”中自定义视图、图纸和明细表/数量的组织方式,从而支持您的工作方式。请参见组织项目浏览器。
装配式BIM应用
1222 条内容 · 66 人订阅
为什么实景建模后还要修模?
实景建模是通过无人机搭载高分辨率倾斜相机等设备从不同角度对现场进行航拍数据采集,然后利用全自动三维建模软件ContextCapture 对采集的照片、点云、视频等数据,进行空三解算后快速创建厘米级的实景模型。
