土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 能迪科技医院楼宇ba自控系统促进医院变配电管理水平的提升,打造医院智慧楼宇
发布于:2023-03-21 15:27:21 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
随着科学技术的飞速发展以及生活水平的不断提高,楼宇正向着自动化、节能化、信息化、智能化方向发展。用电设备趋向小型化、易操作化、寿命长、易维护、可拓展、联动协同性且更安全可靠。变配电系统作为楼宇的动力控制系统,正逐步实现全面自动化、智能化、信息化。
目前医院楼宇变配电现况
医院楼宇自控ba系统实现医院智慧楼宇变配电智能化改造
医院内用电设备种类多、用电量大(即负载密度大)、电路系统路线多且复杂、变配电要求性高,电能供需矛盾也比较突出,过去的医院楼宇变配电系统已不能满足了现今医院智慧楼宇的用电需求。
能迪科技如何实现医院楼宇变配电智能化改造的
通过接入能迪科技canlead?医院ba楼宇自控系统,增加电量仪等测量及传感设备,监测变压器、开关柜电流、电压、端子温度参数,实现U、I、W过载、超压、短路、断路、超温故障预警。主要包括以下几点:
1)进线、出线和中间联络断路器状态监测和故障报警;进线电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等参数的检测。
2)变压器、断路器状态监测和故障报警;变压器温度检测和高温报警;直流操作柜断路器状态监测与报警;直流输出电压和电流等参数的检测;
3)末端设备运行状态、控制柜断路器状态与故障报警;电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、油箱油位、进口油压、冷却出水水温和水箱水位等监测和故障/超限报警。
4)监控重要网点UPS电源当前运行状态、电池电量、电池电压、输入输出电压、UPS负载性况、UPS内部温度以及网点所用UPS的品牌、型号、初装时间、电池更换时间、电池累计充放电时间等;对每个网点UPS进行充/放电操作。
能迪科技canlead?医院ba楼宇自控系统的效果
运行安全
能迪科技canlead?医院ba楼宇自控系统实现自动化监控,电压失压自动切换,故障自动报警,可以使系统能够更安全的运行,并最大限度的提高舒适程度。
高效稳定
实现设备的自动控制和管理,可缩减人员维护,节约人员开支。两路电源互为备用,UPS电压检测及自动启动,保障电路稳定运行。
节约能源
由于实现了智能化监控,可以在满足系统安全运行及保证系统的各种技术指标的同时,最大限度地实现节能控制,符合日益突出的节能和环保需要。过往案例证明,以空调设备为例,可节省年度运行费用的约15%-40%。而空调自控产品的投资占整个楼宇或医院总投资的不到0.5%,收回投资时间短。
结语
医院属于电能消耗大户,通过楼宇变配电系统智能化升级,积极采用先进的用电设备及自动控制系统,并贯彻落实节能降耗理念,促进医院变配电管理水平的提升,打造医院智慧楼宇。
机电BIM应用
2196 条内容 · 252 人订阅
易云维BIM厂务监控系统实现三诺生物产业园各机电设备系统之间的统一集成监控
案例背景 该项目为三诺生物建设的专项iPOCT产业园区,建成后预计年达产值30亿元,税收贡献增加将超过2亿元。项目位于长沙高新区青山路与桐林坳路交会处东南角。该产业园项目为三诺生物投入10亿元建设的专项iPOCT产业园区,拟分为三个模块建设,分别为iCARE生产基地、AGEscan生产基地和CGM生产基地。项目建成后,将实现三诺生物全球研发的新产品iCARE、iCGMS的规模化生产,为慢病防治提供更全面的解决方案。
