通风与空调工程,因节能验收要求,需要在风机盘管回水管道上设置电动两通阀,那么除设计规定外,我们在选择时选择常开还是常闭呢? 先介绍下两种电动阀的区别:
1.常闭型电磁阀:指线圈断电时,电磁阀关闭;线圈通电时,电磁阀打开。
优点:价格便宜。
缺点:空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;
适用范围:
冬季有采暖的区域、南方冬季无冰冻区域、四季如春的区域。(补:冬季温度低,不使用风机盘管采暖且断电状态时,阀门处于断开状态,水流不循环容易冻坏设备或管道)
故障应急处理:
当驱动头烧毁,一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空调继续制冷或者制热。
2.常开型电磁阀:指线圈断电时,深圳名阀电磁阀打开;线圈通电时,电磁阀关闭。
优点:此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;
缺点:价格相对较贵。
适用范围:
与常闭电动两通阀相反。(不通电时常开,避免水流不循环冻坏风盘或管道)
故障应急处理:
驱动头烧毁,需将其卸下,再采用手动扳手将阀体强制打开或者关闭。
通过以上对两种型号电动两通阀对比,我想大家会从功能上、费用上有一个直观的认识,在以后的工作上会有所帮助。
机电BIM应用
返回版块2196 条内容 · 252 人订阅
