住宅三恒系统靠谱吗?
住宅安装三恒系统已经逐渐成为很多人的选择,其中较多得是高档别墅和改善型住宅。其实,有所了解的人都知道,三恒系统其本质就是恒温恒湿恒氧系统。当然也有更多人对于这个系统的运行及使用提出质疑。这其实是一个正常的现象,毕竟不是每个人对于该系统都是了解的,那现在就来具体说一下三恒系统住宅的相关信息吧。
一、温度环境
住宅三恒系统采用的是低温差热交换技术,也就是说其调节温度是以封闭的循环水为媒介进行的。
冬季室内温度保持在20~23度之间,夏季室温保持在23~26度。此外,室内整体温差非常小,垂直温差小于2度,不会出现远离出风口的地方有冷热不均的现象,所以说就温度而言是较为靠谱的。
二、湿度环境
住宅三恒系统在运行的时候可以让室内的湿度,全年保持在30%-70%之间,营造较为干爽舒适的湿度环境,使得居住者可以告别湿度困扰,远离夏湿冬干的困扰。
三、空气环境
住宅三恒系统置换空气的方式是下送上回的方式循环置换,这就使得室内可以24小时保持新鲜空气。并且在置换的时候是将低于室内温度2℃的新鲜空气被持续送入室内,从而在室内形成“新风湖”,这样使得空气中的含氧量保持稳定、无异味。
四、居家环境
住宅三恒系统送入室内的新鲜空气,除了温度、湿度的处理、控制以外,还有多效过滤系统进行除尘和除霾,PM2.5过滤95%以上。不管是大气中常见的雾霾,还是周边工地、道路扬起的灰尘,都被有效地控制,解决了开窗通风带来的麻烦,这就达到了室内可以维持在无尘清新的状态,并且房屋清洁的工作量也会大大地降低。
五、睡眠环境
住宅三恒系统是没有任何室内机的,所以也就不会产生设备噪音,更无空调一样的吹风口,无风感。这就使得夜晚的环境可以保持在较为安静的状态,不会影响大家的睡眠。
所以,从温度、湿度、空气质量、睡眠等方面来说,住宅三恒系统对于人体的影响都是较为积极的,通过恒温恒湿恒氧系统,将创造出一个温度、湿度、空气、阳光、声音都让人倍感舒适的和谐之境。
地产风向标
返回版块1940 条内容 · 115 人订阅
三恒系统安装条件和价值点三恒系统安装条件和价值点 科技的发展,时代的进步,让世界越变越小,资讯越来越发展,人们的选择也越来越多。现代黑科技三恒系统,不用空调地暖,四季照样如春;不用开窗通气,空气依旧新鲜充足;被众多高品质热爱生活者所关注。 大家都知道三恒系统是需要和装修一起装进去的,也有一些老房子也想做这套恒温恒湿恒氧系统。那问题就来了,二次装修可以安装三恒系统吗?三恒系统价值点和安装条件是什么呢? 三恒系统用一套系统取代传统的
